Kupplungspedal hängt durch
Hallo zusammen,
aufgrund eines sporadisch durchhängenden oder mit leichten Fußdruck manchmal "abhauenden" Kupplungspedals (vom Gefühl her sogähnlich) wurden bei meinem E30 (M20B25) der Kupplungsnehmer & -geber erneuert. Die Altteile haben deutliche Verschleißerscheinungen gezeigt, sodass der Austausch sinnvoll war.
Zunächst schien das Problem behoben - ich hatte wieder konstanten Kupplungsdruck und das Pedal kam immer wieder an seine Ausgangsstellung mit zurück. Ein paar Tage später entstanden wieder ähnliche Symptome zu oberhalb.
Das Pedal hängt manchmal auf halben Weg. In diesem Fall ist dann ebenfalls der Kupplungspunkt verschoben, sprich der Wagen kuppelt viel früher ein als man denkt. Holt man das Pedal mit dem Fuß zurück ist für die nächsten paar Kupplungsvorgänge wieder alles in Ordnung, bis genau die gleiche Situation wieder entsteht.
Vor der Reparatur hing das Pedal teilweise am Boden, das ist nicht mehr der Fall (es hängt aktuell auf halben Wege).
Meine Vermutung ist, dass Luft ins System eintritt und Luftblasen entstehen? Kann das sein? Der BKV ist laut meiner Werkstatt iO, die Kupplung wurde erst im letzten Jahr erneuert und es ist kein Flüssigkeitsverlust festzustellen.
Wäre für Tipps sehr dankbar.
VG Philip
https://e30-talk.com/topic/206486-kupplungspedal-h%C3%A4ngt-durch/
Hallo.
Wie ist den der Zustand Deiner Kupplung?
Und wie wurde das ganze entlüftet?
Ich tippe mal das im System noch Luft ist.
Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus.
https://e30-talk.com/topic/206486-kupplungspedal-h%C3%A4ngt-durch/#findComment-1726121
Die Kupplung wurde erst vor knapp 5.000 km erneuert.
Laut meiner Werkstatt wurde zweimal entlüftet. Nach den Reparaturmaßnahmen war zunächst alles normal, die Symptome kamen auch erst mit der Zeit langsam wieder auf.
https://e30-talk.com/topic/206486-kupplungspedal-h%C3%A4ngt-durch/#findComment-1726359
So ähnlich ist es bei mir auch, wenn auch weniger schlimm...
Remember the time when sex was safe and motorsport dangerous... :drive:
https://e30-talk.com/topic/206486-kupplungspedal-h%C3%A4ngt-durch/#findComment-1726387
Wenn die Kupplung neu ist ,ebenso der Nehmer und Geberzylinder gibt es nur 2 Möglichkeiten:
Eines der vermeindlichen Neuteile ist defekt.
Die Schlauchleitung porös oder beschädigt.
Übrigens-das normale Entlüften,so wie man manuel Bremsen entlüftet geht meistens daneben.
https://e30-talk.com/topic/206486-kupplungspedal-h%C3%A4ngt-durch/#findComment-1726393
Weil der Entlüfternippel blöderweise auf der Unterseite vom Nehmerzylinder sitzt, funktioniert das normale Entlüften nicht wirklich. Besser geht´s "rückwärts": Schlauch (am besten schon mit Bremsflüssigkeit gefüllt, um nicht noch mehr Luft in´s System zu bringen) auf den Entlüfternippel von der linken Vorderradbremse und den Kupplungs-Entlüfternippel. Dann mittels Bremspedal entlüften, als ob du die Bremse selber entlüften willst (ein Mann zum Pedaltreten, einer zum Auf- und Zudrehen vom Bremsen-Nippel), die Luft drückt´s dann nach oben bis in den Behälter.
Ein unten bleibendes Pedal kann aber keine Luft sein, da ist dann definitiv ´was kaputt. Also nach austretender Flüssigkeit suchen. Kommt wirklich nirgendwo etwas heraus (auch nicht unten aus der Kupplungsglocke), kann´s meiner Meinung nach nur der Geberzylinder im Fußraum sein, der kann innerlich (Primärmanschette) undicht sein.
Markus
https://e30-talk.com/topic/206486-kupplungspedal-h%C3%A4ngt-durch/#findComment-1726473
