Alternative fehlende M Technic 1 Teile
ich habe nun fast alle originalen M Technic 1 Teile für mein e30 Cabrio zusammen.
Die Teile die es bei BMW noch neu gab habe ich neu gekauft.
Folgende Teile sind nicht zu finden:
- M-Technic 1 Frontschürze: Haltewinkel (51111942082 und 51111942081) jeweils 2 Stck
Frage: Gibt es hier eine Alternative, Nachbau?
- M-Technic 1 Heckschürze: Keder (51121942083) 1 Stck
- M-Technic 1 Heckspoiler: Klebeband (51711922087) 1 Stck
Danke für Eure Hilfe!
Beste Grüsse,
Marcel
https://e30-talk.com/topic/206481-alternative-fehlende-m-technic-1-teile/
Bei den Haltewinkeln ist der ETK falsch, die werden nur für Limo bis 9/85 benötigt, die Abdeckung für die Limo nach 9/85 bzw. Cabrio haben drei Laschen dran die in entsprechenden Schlitze in der Motorraumabschirmung gehen.
Die einzige sichere Alternative für den Keder ist direkt die M-Technic Stoßleiste, 51121953890
Das Klebeband ist nichts besonderes, ist einfach ein Doppelseitiges Klebeband womit auch heute noch viele Spoiler befestigt werden, wobei damit eh nur die beiden Einzelteile des Spoilers zusammengehalten werden, also der Lackierte Teil und der schwarze, wenn du also einen gebrauchten gekauft hast brauchst du das garnicht mehr. Beim Cabrio würde ich den Spoiler aber eh weg lassen zerstört IMO die Linie beim Cabrio
Bearbeitet: von Sebastian_H
https://e30-talk.com/topic/206481-alternative-fehlende-m-technic-1-teile/#findComment-1726081
vor 16 Stunden schrieb Sebastian_H:
Moin Sebastian,
das interessiert mich auch. Wie unterscheiden sich denn die beiden Stoßleisten? Ist an der M-Technic Version der Keder schon dran? Oder hat die eine andere Form/Größe?
Viele Grüße
Christian
https://e30-talk.com/topic/206481-alternative-fehlende-m-technic-1-teile/#findComment-1726111
Die Stoßleiste für M-Technic ist einfach von haus aus oben dicker um das was die Schürze unten aufträgt auszugleichen.
https://e30-talk.com/topic/206481-alternative-fehlende-m-technic-1-teile/#findComment-1726151
Am 3.6.2021 um 15:42 schrieb Sebastian_H:
Mit Abdeckung meinst du jetzt die MT1 Frontschürze wo die Laschen dran sind?
Ich schaue gleich mal bei meiner nach...
Die Stossleiste habe ich schon neu gekauft, d.h. dann benötige ich den Keder nicht, da dieser nur bei Verwendung der “Nicht M-Technic“ Stossleiste genutzt wird?
Bin mir auch noch nicht sicher ob ich den Spoiler montieren werde. Habe mir zur Sicherheit schon einen zweiten Kofferraumdeckel organisiert.
https://e30-talk.com/topic/206481-alternative-fehlende-m-technic-1-teile/#findComment-1726203
Mit Abdeckung meine ich die Teile 3 und 4 http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/320i-M20/browse/vehicle_trim/front_spoiler_m_technic/ die gibt es in verschiedenen Ausführungen.
Ja der Keder ist nur fürs weiterverwenden der original Stoßleiste.
https://e30-talk.com/topic/206481-alternative-fehlende-m-technic-1-teile/#findComment-1726205
vor 21 Stunden schrieb Sebastian_H:
Ah, sehr gute Info! Vielen Dank!
Wird gleich bestellt!
https://e30-talk.com/topic/206481-alternative-fehlende-m-technic-1-teile/#findComment-1726231
