Farbcode Schweller und Außenspiegel E30 VFL
Hallo zusammen,
ich lasse momentan mein 86er 320i Cabrio neu lackieren und suche noch den Farbcode für die schwarzen Seitenschweller+Ersatzradmulde (Lack über dem Steinschlagschutz) und den Farbcode für die Außenspiegel+Leisten am Dreieckfenster.
Hat jemand die BMW Farbcodes zur Hand? Ich konnte in der Suche leider nur finden, dass die Schweller in einem seidenglänzenden Schwarz lackiert wurden.
Viele Grüße
Robert
https://e30-talk.com/topic/206448-farbcode-schweller-und-au%C3%9Fenspiegel-e30-vfl/
habe mich für RAL 9005 seidenmatt entschieden. Kommt dem Original sehr nahe.
Lass Dir mal vom Lackierer ein Muster erstellen und entscheide.
Grüße
https://e30-talk.com/topic/206448-farbcode-schweller-und-au%C3%9Fenspiegel-e30-vfl/#findComment-1725363
vor 12 Minuten schrieb Benedikt_B:
Grüße
Danke für den Tipp! Den Farbton hast du dann für die Außenspiegel/Leisten verwendet?
https://e30-talk.com/topic/206448-farbcode-schweller-und-au%C3%9Fenspiegel-e30-vfl/#findComment-1725364
Die Spiegel werden in Wagenfarbe (NFL). Alle Zierleisten und den Schweller habe ich so gemacht. Auch die Stoßleisten rundrum..
Bearbeitet: von Benedikt_B
https://e30-talk.com/topic/206448-farbcode-schweller-und-au%C3%9Fenspiegel-e30-vfl/#findComment-1725366
Bei den Spiegeln nehme ich, wenn sie denn nicht in Wagenfarbe lackiert werden sollen, gewöhnlichen Kunststoff-Schwärzer (z.B. "Kunststoff-Aufbereitung" von Nigrin oder "Kunststoff-Neu" von Sonax), früher mal bekannt unter "Stoßstangen-Schwarz".
Muss man halt ab und zu erneuern, bei meinem Alltags-316iA jetzt nach etwa einem Jahr. Erspart einem aber den riesigen Aufwand für die Lackierarbeiten.
Für alles was wirklich mattschwarzer Lack sein soll: Wie @Benedikt_B schon sagt, RAL 9005.
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/206448-farbcode-schweller-und-au%C3%9Fenspiegel-e30-vfl/#findComment-1725381
Waren beim Cabrio die Spiegel nicht immer in Wagenfarbe? Meine da mal was gelesen zu haben, kann aber natürlich auch sein das es erst später so war, mit '86 ist es ja ein sehr frühes Cabrio.
https://e30-talk.com/topic/206448-farbcode-schweller-und-au%C3%9Fenspiegel-e30-vfl/#findComment-1725400
vor 15 Minuten schrieb Sebastian_H:
Nein. Mein Cabrio ist ein recht später vfl und wurde mit Außenspiegel in schwarz (nicht Wagenfarbe) ausgeliefert.
Tu, was die Vernunft nicht erlaubt!
https://e30-talk.com/topic/206448-farbcode-schweller-und-au%C3%9Fenspiegel-e30-vfl/#findComment-1725402
Ich dachte, das hängt davon ab, ob Shadowline oder nicht. Jedenfalls kenne ich auch mehrere NFL-Cabrios mit schwarzen Spiegeln und grauen Stoßstangen, die alle Chrom tragen (eins davon hatte ich selber mal). Bei Shadowline waren dann Stoßstangen und Spiegel in Wagenfarbe.
Kann aber gut sein, dass das dann bei den (Last-)Editions-Modellen anders war, die kenne ich nämlich auch nur mit Spiegeln und Stoßstangen in Wagenfarbe.
Aber da gibt´s andere hier, die das genauer wissen.
Markus
https://e30-talk.com/topic/206448-farbcode-schweller-und-au%C3%9Fenspiegel-e30-vfl/#findComment-1725459
Ich vergas, 6Zylinder NFL Cabrio, bei 318i nur mit Schadowline, heißt 6Zylinder NFL Cabrio ohne Schadowline hat zwar Chromleisten aber lackierte Spiegel und Stoßstangen, siehe z.B. hier https://www.e30.de/fotostory/f00615/f00615.htm
https://e30-talk.com/topic/206448-farbcode-schweller-und-au%C3%9Fenspiegel-e30-vfl/#findComment-1725496
