Pdkauf Geschrieben: 18. Mai 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2021 (bearbeitet) Ich bin ganz neu im Forum und deswegen eine kurze Vorstellung zum Fahrzeug: E30 Cabrio, 318, letztes Baujahr, seit 25 Jahren in meinem Besitz. Das Problem momentan ist die Verbrauchsanzeige, die nur ab 3000 U/min (falsch) anzeigt. Ich habe dazu schon gelesen, dass die Fehlerursache die Akkus auf der Platine sein können. Die Akkus wurden bisher noch nie getauscht. Nun meine Frage: wenn ich neue Akkus nicht selbst einlöten möchte, an welche Firma kann ich das ausgebaute Instrument am besten zur Überprüfung und zum Akkutausch senden. Danke für eure Hinweise schon vorab. Bearbeitet: 18. Mai 2021 von Pdkauf Aktualisierung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 18. Mai 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2021 hallo und willkommen bei den talkers. da gibt es firmen. erst kürzlich hatte sich ein user erkundigt. überprüfung ca. 59 €. kann man aber mit ein wenig geschick selbst messen. nur der aus- und einbau muss mit etwas vorsicht erfolgen. beim einbau darf man z.b. schrauben NICHT vertauschen ! sonst wird die platine beschädigt.**letztes baujahr** sagt mir nix. es ist die frage, ob NC-akku`s oder Li Ion-batterien verbaut wurden. aber über dieses thema wurde schon jede menge geschrieben. auch mit bildern. versuche es bitte mal mit der suchfunktion und mehreren stichworten. gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pdkauf Geschrieben: 18. Mai 2021 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2021 Danke. Baujahr konkret 2/1993. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 18. Mai 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2021 (bearbeitet) dann sollten zwei Li Ion-batterien verbaut sein. das sind meist SANYO CR 14250 SE mit je 3 volt. in der praxis macht es sich am besten, die batteriepins von den alten batterien weg zu hebeln und an die neuen anzulöten. dann wird der lötschutzlack auf der platine nicht zerstört und alles ist gut. nur genau auf die polarität achten !!! bei kurzschluß können die explodieren oder schwer löschbar brennen !!! gruß harry Bearbeitet: 18. Mai 2021 von bigFIVE Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 18. Mai 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2021 (bearbeitet) Ich hab damals die Akkus im lokalen Elektronikladen gekauft und für'n Fünfer in die Kaffekasse auch gleich einlöten lassen; bei zuvor selbst ausgebauter Platine, versteht sich. Bearbeitet: 18. Mai 2021 von NULLZWOtii Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 19. Mai 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2021 Hallo, ich habe meine Platine vor zwei Jahren bei dem Forenmitglied zum Batterietausch gehabt: https://e30-talk.com/profile/15644-mlei/ Schreib ihn mal eine Nachricht übers Forum. Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
