Überprüfung Platine Kombiinstrument/Akkutausch
Ich bin ganz neu im Forum und deswegen eine kurze Vorstellung zum Fahrzeug: E30 Cabrio, 318, letztes Baujahr, seit 25 Jahren in meinem Besitz.
Das Problem momentan ist die Verbrauchsanzeige, die nur ab 3000 U/min (falsch) anzeigt. Ich habe dazu schon gelesen, dass die Fehlerursache die Akkus auf der Platine sein können. Die Akkus wurden bisher noch nie getauscht.
Nun meine Frage: wenn ich neue Akkus nicht selbst einlöten möchte, an welche Firma kann ich das ausgebaute Instrument am besten zur Überprüfung und zum Akkutausch senden.
Danke für eure Hinweise schon vorab.
Bearbeitet: von Pdkauf
Aktualisierung
https://e30-talk.com/topic/206425-%C3%BCberpr%C3%BCfung-platine-kombiinstrumentakkutausch/
hallo und willkommen bei den talkers.
da gibt es firmen. erst kürzlich hatte sich ein user erkundigt. überprüfung ca. 59 €. kann man aber mit ein wenig geschick selbst messen. nur der aus- und einbau muss mit etwas vorsicht erfolgen. beim einbau darf man z.b. schrauben NICHT vertauschen !  sonst wird die platine beschädigt.**letztes baujahr** sagt mir nix. es ist die frage, ob NC-akku`s oder Li Ion-batterien verbaut wurden.
aber über dieses thema wurde schon jede menge geschrieben. auch mit bildern.
versuche es bitte mal mit der suchfunktion und mehreren stichworten.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/206425-%C3%BCberpr%C3%BCfung-platine-kombiinstrumentakkutausch/#findComment-1724969
dann sollten zwei Li Ion-batterien verbaut sein. das sind meist SANYO CR 14250 SE mit je 3 volt.
in der praxis macht es sich am besten, die batteriepins von den alten batterien weg zu hebeln und an die neuen anzulöten. dann wird der lötschutzlack auf der platine nicht zerstört und alles ist gut. nur genau auf die polarität achten !!! bei kurzschluß können die explodieren oder schwer löschbar brennen !!!
gruß harry
Bearbeitet: von bigFIVE
https://e30-talk.com/topic/206425-%C3%BCberpr%C3%BCfung-platine-kombiinstrumentakkutausch/#findComment-1724972
Ich hab damals die Akkus im lokalen Elektronikladen gekauft und für'n Fünfer in die Kaffekasse auch gleich einlöten lassen; bei zuvor selbst ausgebauter Platine, versteht sich.
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Zitat
https://e30-talk.com/topic/206425-%C3%BCberpr%C3%BCfung-platine-kombiinstrumentakkutausch/#findComment-1724977
ich habe meine Platine vor zwei Jahren bei dem Forenmitglied zum Batterietausch gehabt: https://e30-talk.com/profile/15644-mlei/
Schreib ihn mal eine Nachricht übers Forum.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/206425-%C3%BCberpr%C3%BCfung-platine-kombiinstrumentakkutausch/#findComment-1725012
