E30WIEDERGROSS Geschrieben: 13. Mai 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2021 Einen schönen guten Tag, Zum Fahrzeug: E30, 320i, BJ 1989, 129 PS, 95KW, 4 Türen, 12 Jahre in meinem Besitz! Ich habe beim zerlegen des Handschuhfachs folgende ominöse Verbindung gefunden, ich habe mir den Schaltplan angesehen, aber ich verstehe nicht was hier gemacht wurde und warum. Das muss noch vom Vorbesitzer sein, da ich noch nie etwas an der Elektrik gemacht habe. Wer kann mir Helfen. Ich würde es gerne wieder in den Urzustand versetzen. Die zwei Kabel wurden von den beiden Steckern abgeschnitten und mit einer Lüsterklemme verbunden??????????????? Keine Ahnung warum!!!! Fahrzeug ist eigentlich unverbastelt bis auf das. Die Stecker sind an das Steuergerät geschraubt. Würde mich über Hilfe. Grüße Zitieren Grüsse E30WIEDERGROSS Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206405-l%C3%BCsterklemme-am-hauptkabelbaum-gefunden-was-wurde-hier-gefummelt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30WIEDERGROSS Geschrieben: 31. Mai 2021 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2021 Guten Abend! hat keiner eine Idee???? Zitieren Grüsse E30WIEDERGROSS Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206405-l%C3%BCsterklemme-am-hauptkabelbaum-gefunden-was-wurde-hier-gefummelt/#findComment-1725882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 31. Mai 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2021 (bearbeitet) da hat jemand auf das violett/graue Kabel Zündplus (Klemme 15) vom grün/violetten Kabel gelegt um dem Steuergerät eine eingeschaltete Klimaanlage vorzugaukeln da wird der Leerlauf etwas höher, das wird gerne gemacht bei erleichterten Schwungrädern ja, hätte man etwas eleganter lösen können aber es gibt eben Leute die zwei Kabel IMMER mit einer Lüsterklemme verbinden, die können das nicht anders ...... trenne es und probiere es aus ob es Dir ORIGINAL auch gefällt Bearbeitet: 31. Mai 2021 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206405-l%C3%BCsterklemme-am-hauptkabelbaum-gefunden-was-wurde-hier-gefummelt/#findComment-1725886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 31. Mai 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2021 Einfach einen Schalter einfügen. Vielleicht ist das Auto immer ausgegangen, weshalb dann diese Modifikation gemacht wurde. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206405-l%C3%BCsterklemme-am-hauptkabelbaum-gefunden-was-wurde-hier-gefummelt/#findComment-1725888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30WIEDERGROSS Geschrieben: 30. Juni 2021 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2021 Guten Tag Zusammen, vielen Dank für die Antwort, werde es testen was passiert wenn ich wieder auf Original ändere. Werde berichten! Bin schon gespannt! Grüsse Zitieren Grüsse E30WIEDERGROSS Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206405-l%C3%BCsterklemme-am-hauptkabelbaum-gefunden-was-wurde-hier-gefummelt/#findComment-1727818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
