Olztar Geschrieben: 13. Mai 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2021 Moin, hat jemand mal kurz die Maße des e38 4 Kolben Bremssattels zur Hand? Wichtig wäre vor allem die Dicke des Sattels, sprich wie weit er von Mitte der Scheibe Richtung Speichen der Felge baut. Außerdem wäre der „Durchmesser“ interessant. Also sprich die Scheibe hat 320mm Durchmesser. Wie viel Platz brauche ich dann zwischen der Scheibe und der Felge. wenn jetzt noch jemand den Lochanstand für die Sattelbefestigung hat wäre ich überglücklich! Hoffe das war halbwegs verständlich, welche Maße ich meine 😅 Gruß Christian Zitieren Suche: - Intank Benzinpumpe für 63L Tank - entweder nur das Gestell oder die komplette Einheit - Tankuhr 63L Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 17. Mai 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2021 Am 13.5.2021 um 14:11 schrieb Olztar: Hallo Christian, Ich werde einmal versuchen dir deine Fragen zu beantworten: Wichtig wäre vor allem die Dicke des Sattels, sprich wie weit er von Mitte der Scheibe Richtung Speichen der Felge baut. ca 78mm Außerdem wäre der „Durchmesser“ interessant. Also sprich die Scheibe hat 320mm Durchmesser. Wie viel Platz brauche ich dann zwischen der Scheibe und der Felge. Nicht Durchmesser sonder Radius min. 27mm mehr zur Scheibe würde aber so ca 32mm sagen. wenn jetzt noch jemand den Lochanstand für die Sattelbefestigung hat wäre ich überglücklich! Lochabstand sind 112mm Aber es ist der Felgenrand /Horn zu beachten wie diese gestaltet ist. Schau einaml bei 300mm.de nach das sieht man den Felgenaufbau für die verschiedennen Bremsen am besten. Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325-cabrio Geschrieben: 18. Mai 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2021 Ich hoffe das hilft dir ein bisschen. Zitieren www.pansionbegic.com---Uraub in Kroatien---***Pension direkt am Meer. Für mehr infos schickt mir eine PN oder pansionbegic@hotmail.com Es gibt rabatt für formsmitglieder.www.pansionbegic.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Olztar Geschrieben: 23. Mai 2021 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2021 Riesen Dank für eure Mühe! Das hilft enorm. Christian Zitieren Suche: - Intank Benzinpumpe für 63L Tank - entweder nur das Gestell oder die komplette Einheit - Tankuhr 63L Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
