Maße e38 Brembo Sattel
Moin,
hat jemand mal kurz die Maße des e38 4 Kolben Bremssattels zur Hand?
Wichtig wäre vor allem die Dicke des Sattels, sprich wie weit er von Mitte der Scheibe Richtung Speichen der Felge baut.
Außerdem wäre der „Durchmesser“ interessant. Also sprich die Scheibe hat 320mm Durchmesser. Wie viel Platz brauche ich dann zwischen der Scheibe und der Felge.
wenn jetzt noch jemand den Lochanstand für die Sattelbefestigung hat wäre ich überglücklich!
Hoffe das war halbwegs verständlich, welche Maße ich meine 😅
Christian
Suche:
 - Intank Benzinpumpe für 63L Tank - entweder nur das Gestell oder die komplette Einheit
 - Tankuhr 63L
https://e30-talk.com/topic/206403-ma%C3%9Fe-e38-brembo-sattel/
Am 13.5.2021 um 14:11 schrieb Olztar:
Hallo Christian,
Ich werde einmal versuchen dir deine Fragen zu beantworten:
Wichtig wäre vor allem die Dicke des Sattels, sprich wie weit er von Mitte der Scheibe Richtung Speichen der Felge baut. ca 78mm
Außerdem wäre der „Durchmesser“ interessant. Also sprich die Scheibe hat 320mm Durchmesser. Wie viel Platz brauche ich dann zwischen der Scheibe und der Felge. Nicht Durchmesser sonder Radius min. 27mm mehr zur Scheibe würde aber so ca 32mm sagen.
wenn jetzt noch jemand den Lochanstand für die Sattelbefestigung hat wäre ich überglücklich! Lochabstand sind 112mm
Aber es ist der Felgenrand /Horn zu beachten wie diese gestaltet ist. Schau einaml bei 300mm.de nach das sieht man den Felgenaufbau für
die verschiedennen Bremsen am besten.
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/206403-ma%C3%9Fe-e38-brembo-sattel/#findComment-1724885
Ich hoffe das hilft dir ein bisschen.
www.pansionbegic.com
---Uraub in Kroatien---
***Pension direkt am Meer. Für mehr infos schickt mir eine PN oder pansionbegic@hotmail.com Es gibt rabatt für formsmitglieder.
https://e30-talk.com/topic/206403-ma%C3%9Fe-e38-brembo-sattel/#findComment-1724910
Riesen Dank für eure Mühe! Das hilft enorm.
Christian
Suche:
 - Tankuhr 63L
https://e30-talk.com/topic/206403-ma%C3%9Fe-e38-brembo-sattel/#findComment-1725328
