Temperatur Anzeige geht auf rot 320i nfl
Amir
Meine Temperatur Anzeige geht langsam und langsam immer in den roten Bereich was ich jetzt gemacht habe, habe mir einen neuen Thermostaten bestellt und mein Kühler ist undicht habe mir auch direkt einen neuen Kühler bestellt.
soll ich mir auch einen neuen Kühler sensor bestellen oder soll ich abwarten bis die Teile kommen und einbauen ob sich da was tut woran könnte es denn noch liegen?😓😓😓😓
... schon mal über eine neue Kühlwasserpumpe nachgedacht?
Ansonsten --vielleicht-- noch Luft im Kühlkreislauf.
Bei ersterem evtl. auch gleich den Zahnriemen mit machen, ist nur unbedeutend größerer Aufwand am M20...
Gruß aus dem Norden
Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk
vor 7 Minuten schrieb e30-hh:
Gruß aus dem Norden
Danke für die schnelle Antwort
Wenn der ZR eh bald fällig ist kann ich mich E30-hh nur anschließen und empfehlen den Ersatz vorzuziehen.
Thermostat wechselst Du eh und wenn die WaPu noch ne alte ist würde ich die auch gleich mitwechseln, weil
a) gibt es zuverlässigere Teile
b) ist die Kombi ZW, Thermostat, WaPu beim M20 immer der gleiche Aufwand.
Ich wechsel bei meinem Z1 und beim E30 den ZR immer nach 5 Jahren und lass jedes zweite mal Thermostat und WaPu vorsichtshalber auch ersetzen.
vor 9 Stunden schrieb Georg-M3:
Kann das vielleicht auch noch am viscolüfter liegen
Also grundsätzlich schon... aber bei den Temperaturen?
Du kannst im Leerlauf hören, ob der Lüfter an geht oder nicht. Normal dreht der immer lose mit, wenn es jedoch zu warm wird, rastet die Kupplung ein, er dreht viel schneller und macht ein ganz anderes, leicht fauchendes Geräusch.
Außerdem muss die Temperatur dann wieder deutlich runtergehen, sobald du anfährst.
ich würde, da du schon bestellt hast, die neuen teile einbauen und alles korrekt entlüften.
danach mal kuck
gruß harry
Viskolüfter kannst Du bei kaltem Motor problemlos mit ner Zeitung abbremsen.
Bei warmen Motor NICHT.
Probiers einfach aus.
