DeadshotSS Geschrieben: 31. Januar 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2021 grüße ich habe einen 325i bj 1989, oben an der dose zum auslesen kommen ja die beiden stecker für das kurbelwellenrad und den impulsgeber an, da ich meinen motor ausgebaut hatte wurden diese verbindungen getrennt. nun passen aber leider beide stecker an beide kabel, kann mich da bitte jemand erleuchten welcher stecker wohin gehört? vielen dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205989-325i-kabelsalat/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Lebowski Geschrieben: 1. Februar 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2021 Hallo, soweit ich das in Erinnerung habe, sollten beide Stecker auch die gleichen Kabelfarben haben. Somit hilft eigentlich nur durchpiepsen. Es müssten beide Stecker am Stecker vom Motorsteuergerät ankommen. An welche Klemmen müsstest du anhand von Motorschaltplänen (z. B. E30.de) raussuchen. Anders ist es (glaube ich) nicht möglich. Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205989-325i-kabelsalat/#findComment-1718444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
honyama Geschrieben: 1. Februar 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2021 Hallo, beide Stecker sind identisch. Am einfachsten zusammenstecken und schauen ob er anspringt. Wenn nicht, beide tauschen. Alternativ eine Kerze raus, Kerze gegen Masse und orgeln lassen. Wenn ein Funken sichtbar ist, dann wurde korrekt zusammengesteckt, ansonsten nicht. Achja, ein Steckervertausch verursacht keine Schäden! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205989-325i-kabelsalat/#findComment-1718445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
