beemo Geschrieben: 18. Dezember 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2020 Hallo zusammen, ich habe mir im Oktober einen E30 M40 zugelegt - dunkelgrün, 50.000km, scheckheftgepflegt. Stand über 20 Jahre. Nachdem ich die wichtigsten Sachen gewechselt hatte, wollte ich den E30 starten. Hat nicht funktioniert. Eine neue Benzinpumpe später ging er an, und fuhr, wenn auch nicht gut. Während ich mich anderen Problemstellen widmete, wurde es kälter, und eines Tages als ich in meiner Garage Autos umparken wollte, ging er nicht mehr an. Er hatte überall Zündfunken (Zündkerzen neu), Benzin, Benzindruck stimmt, Leerlaufregler war frisch gereinigt, Temperatursensoren sind neue drin, Relais sind neu. Auch der CPS wurde gecheckt. Nachdem ich alles durchgemessen hatte, war ich verwirrt, es hat alles gepasst. Daraufhin habe ich mir ein anderes Steuergerät besorgt (174er). Der E30 ging direkt an, und lief absolut spitze. Über die nächsten Wochen habe ich ihn immer wieder kurz gestartet, alles super. Aber: Wieder beim Umparken (absolut schlimmster Zeitpunkt) ging er wieder nicht an. Ich dachte mir vielleicht habe ich wieder das Steuergerät gegrillt, habe mir ein anderes geliehen, dass funktioniert, aber nicht anders. Der Anlasser dreht, aber er geht nicht an. Er versucht es auch nicht, nicht Mal kleine Huster. Wieder alles durchgemessen, aber nichts auffällig. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Hat irgendjemand von euch noch eine Idee? Liebe Grüße,Sebastian PS: Ich bin neu, wenn ich im falschen Bereich gepostet habe oder mich erst irgendwo vorstellen muss tut's mir Leid! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205864-316i-startprobleme-funke-benzin/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 18. Dezember 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2020 Schwer zu sagen, du hast ja auch vieles wohl schon probiert...Dennoch vielleicht mit Starthilfe Mal gucken, ob er dann zuckt. Eventuell findest Du dabei gleich noch das Mäusenest im Faltenbalg, weshalb er keine Luft bekommt... Gruß aus dem Norden Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205864-316i-startprobleme-funke-benzin/#findComment-1716200 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 19. Dezember 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2020 Sicherungen gecheckt? Batterie zu schwach? Marder zugeschlagen? Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205864-316i-startprobleme-funke-benzin/#findComment-1716202 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 19. Dezember 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2020 Also an aus mögen die M40 Motoren mitunter mal gar nicht. Wenn die ESV nicht mehr die Besten sind versäuft er auch ganz schnell. Also Kerzen raus und nach sehen. Schwimmen die in Benzin, dann Benzinpumpenrelais ziehen und mal starten bis alles durch die Kerzenlöcher raus ist.Kerzen trocken legen und wieder rein damit. Der Zündfunke ist da sagt nicht viel aus über deren Qualität. Eine Zündspule altert bzw. verbraucht sich genau wie die Zündkabel und dann ist der Funke am Ende nur noch ein kleines Fünkchen.Selbiges gilt auch für das Massekabel unten vom Motor zum Längsträger. Von außen sieht es gut aus und innen ist alles schwarz und korrodiert. Eine schlechte Masseverbindung zur Kerze lässt den Funken auch schrumpfen. Der Kurbelwellensensor kann auch so manche Probleme verursachen. Unrunder Leerlauf, sporadische Zündaussetzer, anspringen nach Lust und Laune und immer kann da trotzdem noch ein Signal/ Funke da sein. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205864-316i-startprobleme-funke-benzin/#findComment-1716203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
