Diagnosestecker-Adapter auf OBD II
Ich habe durch Zufall ein Angebot für einen Adapter vom 20-poligen Diagnosestecker auf OBD II gefunden. Es war von der Dreierreihe aber nur der E36 aufgeführt.
Passt der evtl. auch beim E30 und bringt der irgendwelche Vorteile?
https://e30-talk.com/topic/205838-diagnosestecker-adapter-auf-obd-ii/
dein genannter Adapter in Verbindung mit einem ADS Interface und der Software DIS kann für den e30 benutzt werden.
Hab ich einmal vor 7 oder 8 Jahren bei meinem M30 gemacht.
Eigentlich ist das aber nicht notwendig, der Fehlerspeicher ist sehr begrenzt, da kommst mit alter herkömmlicher Fehlersuche weiter.
Noch dazu dauert das auslesen ewig.
https://e30-talk.com/topic/205838-diagnosestecker-adapter-auf-obd-ii/#findComment-1715540
das ist ja auch ein Adapter der in den runden Diagnosestecker kommt und auf der anderen Seite ist die Buchse für OBD
https://e30-talk.com/topic/205838-diagnosestecker-adapter-auf-obd-ii/#findComment-1715541
richtig, ohne ADS Interface ist der aber beim e30 nutzlos.
Bei e36 geht der auch erst ab den Siemens Steuergeräten mit nem Standard USB Interface, die ganzen Bosch DME brauchen dort auch noch ein ADS Interface.
Bearbeitet: von MuDvAyNe
https://e30-talk.com/topic/205838-diagnosestecker-adapter-auf-obd-ii/#findComment-1715571
Ich habe mir folgendes ADS Diagnosegerät geholt -> https://doitauto.de/ads-obd-diagnose-geraet-fuer-bmw-und-inpa-ediabas
Dazu gibt es dann noch INPA auf einen Rechner der nur dafür genutzt wird.
https://e30-talk.com/topic/205838-diagnosestecker-adapter-auf-obd-ii/#findComment-1715575
