Bremsleitung komplett erneuern
Möchte gerne meine Bremsleitung am Coupe erneuern ohne ABS.
Da es ein neuaufbau ist benötige ich alle Leitungen Klammern einfach alles.
Welchen bremsleitungssatz muss ich bestellen mit 8 Leitungen?
Wieviele Haltefedern muss ich bestellen für va und ha. Es gibt wohl 2 verschiedene.
Die Haltenlammer ist nicht mehr lieferbar.
Wo ersatzbekommen.
Halter Bremsleitung
34 30 1 161 567
Bräuchte Hilfe.
Bearbeitet: von 335 e30
https://e30-talk.com/topic/205805-bremsleitung-komplett-erneuern/
Zu den Halter Bremsleitung die mit der Teilenummer nicht lieferbar sind habe ich was gefunden.34326855500 diese Teilenummer ist lieferbar aber unter Verwendung steht der e30 nicht aufgelistet vielleicht weiß einer mehr.
https://e30-talk.com/topic/205805-bremsleitung-komplett-erneuern/#findComment-1714682
Mit Coupe kenn ich mich nicht so aus, hab nur nen  2 Türer  :ironie:
Ich hab meine selber gemacht deswegen weiß ich nicht welchen Satz du brauchst. Biegen musst du auf jeden fall selber weils die nicht vorgebogen gibt.
Die Kraftstoffleitungen sind hingegen schon fertig gebogen.
Stückmenge weiß ich nicht mehr. Sind aber kleinbeträge im gegensatz was der Rest vom Neuaufbau kostet
Haltefeder 34 34 1 163 565 passt überall
Halter Bremsleitung  34 34 1 163 565
Halter Bremsleitung 34326855500 passt auch
Abstandshalter 16 12 1 176 766
Schelle 16 12 1 177 005
Hinten den Verteiler über den Hinterachse wirst wahrscheinlich auch brauchen
Halter 16 12 1 155 064
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
https://e30-talk.com/topic/205805-bremsleitung-komplett-erneuern/#findComment-1714765
Deine teile nr
und diese  34 32 1 158 467
16 12 1 155 064        die brauchst du genauso oft wie die Abstandshalter 16 12 1 176 766
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/320i-M20/1990/browse/fuel_supply/fuel_pipes_and_fuel_filters/#1155064_4
Position 3 + 4
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
https://e30-talk.com/topic/205805-bremsleitung-komplett-erneuern/#findComment-1714787
  • 2 Wochen später...
Das weiß ich nicht mehr genau. Entweder habs ich damals vergessen zum mitbestellen oder ich hab die nicht gefunden.
Die von mir sind aus dem freien Teilehandel.
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
https://e30-talk.com/topic/205805-bremsleitung-komplett-erneuern/#findComment-1715248
sind die Grobgewindebolzen bei Dir verschlissen? Oder passt es einfach hinsichtlich der Verdrehung nicht exakt?
Grüße
Bearbeitet: von Benedikt_B
https://e30-talk.com/topic/205805-bremsleitung-komplett-erneuern/#findComment-1715329
Mit speziellem Bolzenschweißgerät erneuern (lassen)! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/205805-bremsleitung-komplett-erneuern/#findComment-1715344
Bolzenschweissgerät zb. Fa. Soyer in einer Schlosserei leihen und die Grobgewindebolzen mit Spitzenzündung sowie die Gewindebüchsen M4 ( Bef. Bremsleitungen ) bei Soyer kaufen. Die haben einen Online-Shop.
Alles andere würde ich persönlich lassen.
Wenn Du nicht viele der Bolzen brauchst, sag bescheid, dann schicke ich Dir welche als Brief zu. Bei Soyer musst Du größere Mengen abnehmen. Aber ich rate Dir im Vorfeld davon ab, evtl. auf die Idee zu kommen, die Bolzen mit dem Schweißgerät ( WIG, MAG, MIG ) irgendwie anzubraten. Ordentlich haltbar wird dass NUR mit dem Bolzenschweißgerät, was allerdings die meisten Schlosserbetriebe haben. Sicherlich kennst Du jemanden, der wieder jemanden kennt, der beim Blechpatscher... arbeitet :-)
Grüße Benedikt.
https://e30-talk.com/topic/205805-bremsleitung-komplett-erneuern/#findComment-1715348
