e30 von kabegewirr zu ISO ?!?
Adapter und Kabelprobleme
Das Thema hatte ich auch schon.
Mögliche Abhilfe:
Zum Schrotti gehen, Radiokabelbaum ausbauen. (reicht von hinter dem Kupplungspedal bis zum ... rate... Radio!
Die Boxenkabel haben dann allerdings verloren, die musst Du so oder so abknippsen.
Den standart Adapter vom BMW Würfel zum DIN Stecker gibt es dann bei Mediamarkt oder sonstwo für nen Zehner.
Im Übrigen sind die BMW Radios nihct schlecht :meinung:
Nimm Dir doch einfach einen Adapter und nen MP3 Player mit ins Auto und gut.:winken:
Viel Spass beim Schrauben!!
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/20573-e30-von-kabegewirr-zu-iso/page/2/#findComment-236015
warum denn bitte soviel arbeit machen, wenn man dann nochmal einen adapter einbauen muss?
einen adapter für dieses system gibt es auch bei bmw, bzw einfach den stecker kaufen und den adapter selber so zusammenbauen wie man ihn braucht.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/20573-e30-von-kabegewirr-zu-iso/page/2/#findComment-236047
grund???
Durch vibrationen könnte die Lötstelle brechen.
Damit werden Kabel im Auto verbunden :
http://img392.imageshack.us/img392/7564/dsc09209mm7.th.jpg
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/20573-e30-von-kabegewirr-zu-iso/page/2/#findComment-236165
Dann bin ich froh das bei meinem e30 Ez 1987, noch keine werkseitigen kalten lötstellen aufgetreten sind.
https://e30-talk.com/topic/20573-e30-von-kabegewirr-zu-iso/page/2/#findComment-236215
werkseitig werden auch niemals 2 Kabel miteinander verlötet ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/20573-e30-von-kabegewirr-zu-iso/page/2/#findComment-236217
Das könnte dann wohl ein Grund sein. Die Verbindung mit solchen Verbindern ist auch wesentlich besser (konnte ich zwar auch nie glauben, is aber so).
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/20573-e30-von-kabegewirr-zu-iso/page/2/#findComment-236223
Mit Lötstellen hatte ich noch nie Probleme im Auto aber mit Lüsterklemmen umso mehr ... das ist die dümmste Erfindung neben Heißkleber und Silikon im Auto. Quetschverbinder zählen für mich zu Lüsterklemmen. ;-)
Aber wo ist das Problem des Topics? Ab zu Conrad und nen ISO Stecker mit ca. 10cm Kabel gekauft für ca. 8 € und den wie auch immer an den vorhandenen Kabelbaum tüddeln?
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/20573-e30-von-kabegewirr-zu-iso/page/2/#findComment-236229
Lüsterklemmen sind auch gay, das is ne Bastellösung.
Na klar ist das Thema schon beantwortet, aber was sollen wir denn sonst tun :)
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/20573-e30-von-kabegewirr-zu-iso/page/2/#findComment-236241
