Beemer Geschrieben: 7. November 2006 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2006 Adapter und Kabelprobleme Das Thema hatte ich auch schon.Mögliche Abhilfe: Zum Schrotti gehen, Radiokabelbaum ausbauen. (reicht von hinter dem Kupplungspedal bis zum ... rate... Radio! Die Boxenkabel haben dann allerdings verloren, die musst Du so oder so abknippsen. Den standart Adapter vom BMW Würfel zum DIN Stecker gibt es dann bei Mediamarkt oder sonstwo für nen Zehner. Im Übrigen sind die BMW Radios nihct schlecht Nimm Dir doch einfach einen Adapter und nen MP3 Player mit ins Auto und gut. Viel Spass beim Schrauben!! Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 8. November 2006 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2006 warum denn bitte soviel arbeit machen, wenn man dann nochmal einen adapter einbauen muss?einen adapter für dieses system gibt es auch bei bmw, bzw einfach den stecker kaufen und den adapter selber so zusammenbauen wie man ihn braucht. Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mike D. Geschrieben: 8. November 2006 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2006 wo haste dir adapter her Mike D.? adresse ? BMW Niederlassung Zitieren In doubt - flat out Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 8. November 2006 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2006 grund??? Durch vibrationen könnte die Lötstelle brechen. Damit werden Kabel im Auto verbunden : http://img392.imageshack.us/img392/7564/dsc09209mm7.th.jpg Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 8. November 2006 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2006 Dann bin ich froh das bei meinem e30 Ez 1987, noch keine werkseitigen kalten lötstellen aufgetreten sind. Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 8. November 2006 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2006 werkseitig werden auch niemals 2 Kabel miteinander verlötet ;) Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 8. November 2006 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2006 Das könnte dann wohl ein Grund sein. Die Verbindung mit solchen Verbindern ist auch wesentlich besser (konnte ich zwar auch nie glauben, is aber so). Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 8. November 2006 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2006 Mit Lötstellen hatte ich noch nie Probleme im Auto aber mit Lüsterklemmen umso mehr ... das ist die dümmste Erfindung neben Heißkleber und Silikon im Auto. Quetschverbinder zählen für mich zu Lüsterklemmen. Aber wo ist das Problem des Topics? Ab zu Conrad und nen ISO Stecker mit ca. 10cm Kabel gekauft für ca. 8 € und den wie auch immer an den vorhandenen Kabelbaum tüddeln? mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 8. November 2006 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2006 Lüsterklemmen sind auch gay, das is ne Bastellösung. Na klar ist das Thema schon beantwortet, aber was sollen wir denn sonst tun :) Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
