Marcel. D Geschrieben: 26. September 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2020 Hallo,hat jemand schon mal sein Typenschild erneuert welches vorne im Motorraum hinter dem SW sitzt?Habe gar keines drin. Bei BMW ist dieses noch zu bekommen bzw. bei Leebmann.Sind die Blanko oder muss man seine Daten dort Angeben? Bzw. stanzt Bmw dann rein oder werden diese bedruckt? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205703-neues-typenschild/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 28. September 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2020 Die neuen Typenschilder werden nach FIN bestellt, sind auch nicht wirklich teuer. Es handelt sich aber um einen stabilen Aufkleber mit allen Daten wie auch auf dem alten Typenschild. Zusätzlich ist unterhalb noch die Farbnummer in Klartext beschrieben. Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205703-neues-typenschild/#findComment-1712553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 11. Oktober 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2020 Also ich hab vor 3 Monaten eins bestellt nach original Teilenummer. Es kam ein blanko Aliminiumschild und ich musste jemanden finden mit 3mm Schlagbuchstaben und Zahlen. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205703-neues-typenschild/#findComment-1713228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 12. Oktober 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2020 (bearbeitet) Hallo,Hat auch einer eine E-Nummer.... konnte keine finden??? Oder ist es die 51142121173Danke.GrußJürgen Bearbeitet: 12. Oktober 2020 von Talker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205703-neues-typenschild/#findComment-1713263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Haunebu Geschrieben: 12. Oktober 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2020 (bearbeitet) 51142121107 Das wäre dann blanko und aus Alu... Bearbeitet: 12. Oktober 2020 von Durchfuhrer Zitieren BMW E30 320i Cabrio | AMG S213 E63S T Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205703-neues-typenschild/#findComment-1713265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 13. Oktober 2020 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2020 DankeGrußJürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205703-neues-typenschild/#findComment-1713312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
