M50/M52 mit M54 DISA Ansaugbrücke M50B32TU Eigenbau
Die Physik hat sich seit ein paar Jahrhunderte nicht geändert, wenn man untenrum mehr Bums haben will, dann geht das nicht mit kurzen Ansaugwegen. Da muss es lang sein, kann man auch berechnen, ist nicht mal so schwer. (Am Ende des Einlasstakts sollte gerade die ganze Säule in der Sauge beschleunigt sein, damit sie von hinten mit der Trägheit noch Luft reindrückt.)
Sonst wären ja alle blöd, die einen Haufen Geld ausgeben, um eine schaltbare Sauge zu machen. Und das war nicht nur bei BMW so....
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
Dem Stimme ich zu. Dazu möchte ich auch erwähnen, dass ich bei Leistungsmessung am Prüfstand auch etwas skeptisch bin. Bei der Messung der Reibleistung kann man schon sehr pfuschen und Traumzahlen herbeizaubern.--
Dass sich Mehrleistung am M54 raus holen lässt mit der M50 Brücke wurde auch schon kontrovers diskutiert:
Siehe:
https://www.romraider.com/forum/viewtopic.php?f=42&t=14068&start=30:
yes, sure, at 6k rpm as pazi wrote. the peak hp is going to be higher , but you loose så mutch below 4krpm, where you are most of youre driving time . I`ve gained a lot of tourqe after I installed m54 intake. And to loose 10-15 hp at top (never checked, but lower load mg/str) is not what you feel while driving
Bearbeitet: von kombinator-318
Naja, drum ist auch nur eine Voher-Nachher Messung nach gleichem Messprinzip sinnvoll (also gleicher Prüfstand, gleiches Personal, gleiche Methoden...).
