Schlamm im Bremssattel
husel
Hallo zusammen,
wir haben gestern die vorderen Bremsen neu gemacht, d..h. auch die Sättel durch instandgesetzte Sättel ersetzt.
Nach dem Auseinandernehmen der bisher verbauten Sättel habe ich gesehen, dass gelb-brauner, zäher Schlamm hinter dem Kolben war...
Beim Entlüften der hinteren Bremse kam auf einer Seite auch Bremsflüssigkeit mit ähnlicher Farbe heraus, auf der anderen Seite sah die Flüssigkeit ziemlich normal aus.
Was kann denn der Grund dafür sein?
husel
Uralt mit Wasser gemischt. Wenn Schaltgetriebe auch an die Kupplung denken! Die vergessen die meisten mit zu spülen.
Bei ABS auch mal öfters hart bremsen damit das ABS anspricht und die ABS Einheit mit durchgespült wird.
Marco
Bearbeitet: von Rara666
Ja, das is ganz einfach Rost. Da ist wohl die Bremsflüssigkeit über Jahrzehnte nicht oder nicht komplett gewechselt worden. Deshalb sind auch die Hinweise von Rara666 zu Kupplung und ABS wichtig. Bremsflüssigkeit zieht Wasser aus der Umgebungsluft, da reicht sogar das winzige Belüftungslöchlein im Ausgleichsbehälter.
Markus
Danke für die Infos, dann kümmere ich mich bei nächster Gelegenheit mal um die Kupplung, mal schauen, wie viel Siff da rauskommt...
Für die hinteren Sättel hab ich mir auch mal Überholungs-Material bestellt (Kolben, Führungsbolzen und Dichtungen), ich werd die dann auch mal aufmachen und schauen, was da so los ist.
Das Überholungs-Matrial gibts übrigens von Budweg (169200, 233304 und 183304).
Bearbeitet: von husel
