Touring Björn Geschrieben: 30. Juli 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2020 (bearbeitet) Moin Moin, ich heiße Björn und komme aus dem Landkreis Stade. Jetzt zu meiner Frage: Von E30.de hat man mir geschrieben das du( Georg M3 ) mir weiter helfen könntest. Kannst du mir erklären wie man den Stellmotor der Stellklappen für die Umlufteinstellung incl. der Verbindungsstange mit Kugelkopf einstellt. Ich meine das der Stellmoter die Klappen saugend schließt und öffnet? Da mir jetzt schon 2x die Kugelköpfe aus den Klappen gerissen wurden habe ich heute mal den Stellmotor mit 12 Volt angesteuert und der Motor dreht kontinuierlich in einer Richtung. Meine Frage ist daher, müsste der Motor nicht irgendwann bei einen Wiederstand abschalten. Oder habe ich einen Denkfehler.MfG Björn Bearbeitet: 30. Juli 2020 von Touring Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205562-klima-bzwgebl%C3%A4sekasten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 31. Juli 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2020 Die Anwort auf die Frage kommt von Radio Eriwan: Im Prinzip ja, aber... Die Motoren werden einfach über zwei Relais angesteuert.Wenn der Umluftschalter nicht gedrückt ist, dann laufen sie in eine RichtungWenn der Umluftschalter gedrückt ist, dann laufen sie in die andere RichtungWenn die Klappen in ihre Endlage laufen wird der Motor einfach zum Stillstand abgebremst.Die Motoren sind so konstruiert, dass es ihnen nichts ausmacht, wenn sie dauerhaft bestromt werden. Du siehst das auch im angehängten Stromlaufplan, Spalte 32-40Der Schalter schaltet einfach die Relais.Das K4 schaltet im Ruhezustand 12V auf die Motoren und angesteuert MasseBeim K5 ist es genau umgekehrt. Wenn die Kugelköpfe rausreissen, dann laufen die Klappen (wahrscheinlich aus Altersgründen) zu weit in eine Stellung und verklemmen sich dann.Ich hab nicht mehr genau im Kopf, ob da auch Dichtlippen vorhanden sind, aber wenn ja, sind die wahrscheinlich so marode, dass sie nicht mehr rechtzeitig stoppen. Ich sehe da nur die Möglichkeit, den Heizkasten mal auszubauen und dann nachzusehen ob man ggf. den Anschlag nacharbeiten kann.Das Material da war halt nie für 30 oder 40 Jahre gedacht. GeorgE30-SLP-Klima-Sechszylinder-89.pdf Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205562-klima-bzwgebl%C3%A4sekasten/#findComment-1710255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Touring Björn Geschrieben: 31. Juli 2020 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2020 Hallo Georg, erstmal vielen Dank. Zwecks Vollrestauration ist der Gebläsekasten ausgebaut. Die Dichtlippen habe ich an den Klappen erneuert. Ich werde mir das noch mal alles genau angucken und werde dann noch mal eine Rückmeldung geben.MfG Björn. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205562-klima-bzwgebl%C3%A4sekasten/#findComment-1710267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JoesAlterDreier Geschrieben: 7. September 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2020 Hallo Björn, habe hier auch noch einen Kasten mit zwei abgebrochenen Klappenköpfen liegen. Woher hast Du denn Ersatz bekommen? Habe die letzten Jahre nichts dergleichen finden können. Und kleben macht sicher wenig Sinn.Grüße Johannes Zitieren mache meinen eta wieder schön. dann kaufte ich mir einen Winter - E30 den mache ich jetzt auch noch schön http://www.partyfloss.de/images/joesBmw2.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205562-klima-bzwgebl%C3%A4sekasten/#findComment-1711636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 8. September 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2020 nunja, der Gebläsekasten vom Z3 mit Klima und dem Z8 sind identisch, da sollte sich gebraucht ewtas finden lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205562-klima-bzwgebl%C3%A4sekasten/#findComment-1711702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
