Blinker links u. Warnblinker ohne Funktion
Stryke24
Moin Leute,
folgendes Problem: Will letztens nach links abbiegen. Blinker an, Ampel wird grün. Als ich dann einlenke fängt es plötzlich an zu summen und der Blinker will nicht mehr. Rechts geht einwandfrei. Also trotzdem nach hause und da nochmal rumprobiert. Links o.F. rechts i.O. Warnblinker o.F.
Also erstmal Relais getauscht. gleiches Problem links summt und Warnblinker summt. Dann warblinkschalter ers. gleiches Problem. dann habe ich den lenksstockschalter getauscht, immer noch das gleiche. dann habe ich nochmal ein anderes Relais eingebaut. keins von BMW aber gleiche Funktion. das tickert schnell, als sei ein Lampe kaputt aber es leuchtet nichts.
Sicherungen sind zwischendurch auch 2 geflogen, die habe ich aber direkt ersetzt.
ich weiß jetzt nicht mehr weiter.
hat schon mal jemand das Problem gehabt, welches nicht durch tauschen eines der oben genannten Bauteile behoben werden konnte?
hallo landsmann :-D die meist üblichen verdächtigen sind die lampenfassungen nach meiner efahrung-vorn, wie hinten. das säubern, leichtes nachbiegen der mittelkontakte und mit polfett versehen bringt da abhilfe. vermeintlich sieht oft alles gut aus, ist aber leider oft nicht wirklich so.
gruß harry
Da bleibt dann nur eine Unterbrechung im Kabelbaum. Entweder vom Relais zu den Leuchten oder von diesen zu Masse. Durchmessen und auf die (manchmal mühsame) Suche machen. Drück dir mal die Daumen...
ja, es ist leider nicht immer so einfach zu erklären,aber meine ewige erfahrung sagt, das wir selbst es oft nur unnötig komplizieren.
daraus resultiert fast alles.auch logik hilft da oft leider nicht. man sollte halt testen, den es gibt zu viele faktoren, die einfluss nehmen können.
gruß harry
Evtl im Handschuhfach den 2poligen Stecker gefunden und irgendwo angeschlossen?
Der wäre nämlich für den Seitenblinker...
Das würde auch die fliegende Sicherung erklären.
Aktuell suche ich:
  • M-Technic Federn Cabrio
