Stryke24 Geschrieben: 26. Juli 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2020 Moin Leute,folgendes Problem: Will letztens nach links abbiegen. Blinker an, Ampel wird grün. Als ich dann einlenke fängt es plötzlich an zu summen und der Blinker will nicht mehr. Rechts geht einwandfrei. Also trotzdem nach hause und da nochmal rumprobiert. Links o.F. rechts i.O. Warnblinker o.F.Also erstmal Relais getauscht. gleiches Problem links summt und Warnblinker summt. Dann warblinkschalter ers. gleiches Problem. dann habe ich den lenksstockschalter getauscht, immer noch das gleiche. dann habe ich nochmal ein anderes Relais eingebaut. keins von BMW aber gleiche Funktion. das tickert schnell, als sei ein Lampe kaputt aber es leuchtet nichts.Sicherungen sind zwischendurch auch 2 geflogen, die habe ich aber direkt ersetzt.ich weiß jetzt nicht mehr weiter.hat schon mal jemand das Problem gehabt, welches nicht durch tauschen eines der oben genannten Bauteile behoben werden konnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205551-blinker-links-u-warnblinker-ohne-funktion/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 26. Juli 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2020 hallo landsmann die meist üblichen verdächtigen sind die lampenfassungen nach meiner efahrung-vorn, wie hinten. das säubern, leichtes nachbiegen der mittelkontakte und mit polfett versehen bringt da abhilfe. vermeintlich sieht oft alles gut aus, ist aber leider oft nicht wirklich so.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205551-blinker-links-u-warnblinker-ohne-funktion/#findComment-1709954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stryke24 Geschrieben: 26. Juli 2020 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2020 danke für den tipp. bin also in den keller gerannt, habe 2 blinkergehäuse geholt und alles geprüft und gefettet und neue lampen eingeut. dann zum auto und die blinker getauscht. leider ohne erfolg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205551-blinker-links-u-warnblinker-ohne-funktion/#findComment-1709960 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 26. Juli 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2020 Da bleibt dann nur eine Unterbrechung im Kabelbaum. Entweder vom Relais zu den Leuchten oder von diesen zu Masse. Durchmessen und auf die (manchmal mühsame) Suche machen. Drück dir mal die Daumen... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205551-blinker-links-u-warnblinker-ohne-funktion/#findComment-1709963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 26. Juli 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2020 ja, es ist leider nicht immer so einfach zu erklären,aber meine ewige erfahrung sagt, das wir selbst es oft nur unnötig komplizieren.daraus resultiert fast alles.auch logik hilft da oft leider nicht. man sollte halt testen, den es gibt zu viele faktoren, die einfluss nehmen können.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205551-blinker-links-u-warnblinker-ohne-funktion/#findComment-1709968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 27. Juli 2020 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2020 Evtl im Handschuhfach den 2poligen Stecker gefunden und irgendwo angeschlossen?Der wäre nämlich für den Seitenblinker...Das würde auch die fliegende Sicherung erklären. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205551-blinker-links-u-warnblinker-ohne-funktion/#findComment-1709993 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
