_IS_ Geschrieben: 27. Juni 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2020 (bearbeitet) Hallo zusammen Ich habe folgendes Problem. Ich habe meinen E30 von Automatik auf Schalter umgebaut. Danach versucht zu starten, er orgelte ganz normal und ich dachte auch, dass er gleich anspringt. Leider war das wohl nichts (komischerweise ging der Tacho beim orgeln bis auf 3000 U/min). Also eine Zündkerze herausgenommen und diese war trocken. Also leerte ich Benzin nach, da ich den Tank dazumal abgelassen hatte, er aber trotzdem noch lief. Nach dem nachfüllen bemerkte ich dann das er überhaupt nicht zündet. Also schnell gemessen ob an der Zündspule überhaupt was ankommt, nein leider nicht. Jetzt bin ich ein wenig Ratlos. Meiner Meinung nach hat das nichts mit dem Umbau von Automatik auf Schalter zu tun oder irre ich mich da? Hatte jemand schon einmal das gleiche Problem? PS: Ich habe den Wagen geschweißt, Batterie war immer abgeklemmt und das Massekabel wurde immer so Montiert das der Strom nicht über ein Steuergerät fließen sollte. Grüsse_IS_ Bearbeitet: 27. Juni 2020 von _IS_ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205476-bmw-e30-325i-bj-1988-z%C3%BCndet-nicht-mehr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 28. Juni 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2020 https://www.e30.de/fotostory/f02284/f02284.htm Hallo,leider schreibst Du weiter nichts zum Baujahr. Aber es könnte gut sein das der OT Geber einen weg hat und kein Signal mehr zur Motronic schickt.Die Motronic schaltet ohne das Signal weder die Benzinpumpe noch die Zündung. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205476-bmw-e30-325i-bj-1988-z%C3%BCndet-nicht-mehr/#findComment-1708486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
_IS_ Geschrieben: 28. Juni 2020 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2020 Hallo, Schau mal im Titel :) Naja das mit dem Zünden hat sich erledigt war lediglich ein wackel. Dann nochmals versucht zu starten, aber er bekommt nicht genügend Sprit. Also bei der Einspritzpumpe den Schlauch abgezogen und dann überprüft was da kommt. Komischerweise beginnt die Kraftstoffpumpe nur zu fördern nachdem man mit dem Orgeln aufhört und das auch nur ca 1 Sekunde lang. Grüsse_IS_ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205476-bmw-e30-325i-bj-1988-z%C3%BCndet-nicht-mehr/#findComment-1708497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
_IS_ Geschrieben: 29. Juni 2020 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2020 Also der E30 läuft wieder sauber. Habe lediglich das Relais gebrückt. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205476-bmw-e30-325i-bj-1988-z%C3%BCndet-nicht-mehr/#findComment-1708536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
