Öltemperatur
ripeete
Mein ausgesprochenes Ziel ist, KEINE klassische Öldiskussion zu entfachen.
Mich würde interessieren, welche Motoröltemperaturen noch "gesund"/unbedenklich sind.
Ein ähnlicher Wert steht in den leicht zugänglichen Datenblättern der Hersteller im Internet m.W.n. nicht.
Hat jemand Infos, die ggf. sogar belegbar sind?
Messposition: Ölfilterdeckel.
Bitte, nicht in Richtung klassische Öldiskussion abschweifen!
Hatte mir auch schon Gedanken über eine (unauffällige) Öltemperaturanzeige gemacht. Allerdings war da mein anliegen vor zu kaltem Öl zu warnen. Also, so nach der Art eine Kontrolleuchte einzubauen, die bei erreichen einer brauchbaren Temperatur ausgeht.
Kritische Temperatur entsteht (so wie ich das mal verstaden habe) eher punktuell an den Zylinderwandungen, Lagern etc. Die Messung am Öldeckel kann so etwas nicht erfassen...
Es kommt sehr darauf an wo man misst. Im Vorlauf zum Kopf irgendwo ist die Temperatur immer niedriger als im Rücklauf zur Ölwanne. In einem anderen Leben habe ich mit Harleys experimentiert und an verschiedenen Stellen Sensoren eingebaut z.B. im Vorlauf zum Ölkühler und in der Ölwanne durch die Einfüllöffnung. Die Unterschiede betrugen bis zu 20 C bei heißem Motor. Die Vorlauftemperatur war immer der Referenzwert und sollte damals 120 C nicht überschreiten, da damit zu rechnen war, das lokal noch höhere Temperaturen erreicht wurden. Dies war nur mit sehr guten Syn-Ölen überhaupt darstellbar.
Hilft jetzt nicht unbedingt für diese Diskussion, aber wenn man nach Grenztemperaturen fragt, sollte man sich auf die Messstelle einigen. Falls es eine Temperatursonde Ölwanne für die alten BMW Motoren gibt, wäre für mich bei 110-115 C und einem normalen 20/50 Öl eine Grenze.
Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP
