Nachfolger Geschrieben: 2. Juni 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2020 Moin, wollte gestern eine funktionierende elektrische LWR verbauen und musste leider feststellen, dass einer der Vorbesitzer meines Cabrios die Gewindestangen der Kugelköpfe mal dezent gekürzt hat.Laut Teilekatalog gibt's die Dinger nicht einzeln, hat jemand eine Idee, was es für eine Alternative gibt? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205408-kugelk%C3%B6pfe-lwr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 2. Juni 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2020 Bei den Nachbauscheinwerfern von Depo sind grundsätzlich die manuellen LWR beigepackt. Diese beeinhalten die Gewindestangen mit den Kugelköpfen. Vielleicht hat ja jemand solche Scheinwerfer gekauft und die Kugelköpfe nicht gebraucht, weil er ohnehin die Vorhandene LWR verwendet hat.(Ich habe sie leider selbst gebraucht, da einer meiner Vorbesitzer das Gleiche wie bei deinem E30 getan hat) Alternativ: Nach (günstigen) Depo's suchen, Stangen entnehen und billiger weiterverkaufen... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205408-kugelk%C3%B6pfe-lwr/#findComment-1707311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
-BMW-318i- Geschrieben: 2. Juni 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2020 Oder einfach Edelstahlschrauben mit Innensechkant nehmen und den Kopf auf der Drehmaschine zur Kugel drehen. Maße habe ich gerade nicht im Kopf.Wenn ich Scheinwerfer instandsetze, kommen nur die Schrauben rein. Lassen sich danach auch perfeft von vorne verstellen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205408-kugelk%C3%B6pfe-lwr/#findComment-1707313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 2. Juni 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2020 Hallo, es gibt doch auch Gewindehülsen mit denen man Gewinde verlängern kann. Hülse drauf, Gewindestange oder abgesägtes Gewinde einer Schraube rein, etwas Schraubensicherung flüssig dazu und fertig. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205408-kugelk%C3%B6pfe-lwr/#findComment-1707317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nachfolger Geschrieben: 4. Juni 2020 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2020 Hallo, es gibt doch auch Gewindehülsen mit denen man Gewinde verlängern kann. Hülse drauf, Gewindestange oder abgesägtes Gewinde einer Schraube rein, etwas Schraubensicherung flüssig dazu und fertig. Tschüß, BerndDer Vorschlag gefällt mir fast noch am besten. Auch wenn das schon ordentliches Gepfusche ist. :/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205408-kugelk%C3%B6pfe-lwr/#findComment-1707373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 4. Juni 2020 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2020 Hallo, was jetzt, ordentlich oder Gepfusche? Es ist eine saubere Lösung. Gepfuscht hat der, der sie zu kurz gemacht hat. Kannst auch einfach ein Stück Gewinde anschweißen. Oder falls Du Bosch-Scheinwerfer hast, nimm die Kugelstangen von den Hella-Scheinwerfern, die sind länger. Vielleicht passt auch E34, die grauen Lager sind jedenfalls die gleichen. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205408-kugelk%C3%B6pfe-lwr/#findComment-1707404 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nachfolger Geschrieben: 7. Juni 2020 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2020 Von den gepfuschten Lösungen noch die ordentlichste. ;) Weiß grad jemand, was das für ein Gewinde ist? Kann vor übernächster Woche nicht nachmessen.Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205408-kugelk%C3%B6pfe-lwr/#findComment-1707496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 8. Juni 2020 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2020 Hallo, danke für das Kompliment. Ich bin mir fast sicher daß es M5 ist, schau aber morgen bei den Flügelmuttern nach. Jetzt der nächste Pfusch: Wenn die Einstellschrauben für die Scheinwerfer hohl drehen, nicht gleich sauteure neue kaufen. Einfach Blaschdigglomb runterdrehen, zuerst Mutter aufschrauben und dann eine Flügelmutter, die mit der Mutter gekontert wird. So lassen sich die Scheinwerfer wieder schön einstellen. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205408-kugelk%C3%B6pfe-lwr/#findComment-1707531 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FoShizzlFizzl Geschrieben: 8. Juni 2020 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2020 Moin, wollte gestern eine funktionierende elektrische LWR verbauen und musste leider feststellen, dass einer der Vorbesitzer meines Cabrios die Gewindestangen der Kugelköpfe mal dezent gekürzt hat.Laut Teilekatalog gibt's die Dinger nicht einzeln, hat jemand eine Idee, was es für eine Alternative gibt? GrußBrauchst du originale Stifte von der hydraulischen oder der elektrischen Variante? Die M5 von der hydraulischen hätte ich da, kannst du haben. Bin selber gerade dabei die elektrische LWR einzubauen. Gruß Dennis Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205408-kugelk%C3%B6pfe-lwr/#findComment-1707572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 9. Juni 2020 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2020 Könnt ihr mir mal nen Bild machen von Besagten Bauteil ? Mag jetzt Blöd klingen aber bei meinen 1:5er RC Großmodellen sind Kugelköpfe verbaut die Passen sogar beim E39 an die Sensoren für die LWR, vielleicht hab ich da was ausm Modellbau als passendes Ersatzteil was ich euch empfehlen kann als Alternativ Bauteil. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205408-kugelk%C3%B6pfe-lwr/#findComment-1707575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nachfolger Geschrieben: 2. Juni 2021 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2021 Hi, zur Info, das folgende Set passt: Gelenkbuchse Schwarz 3er 5er 6er 7er 8er (63121378369) 63121378369 Einstellschraube 3er 6er (63121385397) 63121385397 Die Buchsen passen exakt in die Aufnahmen im Scheinwerfergehäuse und die Einstellschrauben müssen etwas gekürzt werden. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205408-kugelk%C3%B6pfe-lwr/#findComment-1726025 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
