M52 aus E36 Schalthebel steht schief
Moin,
ich habe bei meinem m52 Umbau das Getriebe und den Schalthebel vom e36 übernommen. Aber dennoch steht der Schalthebel nicht mittig in der Schaltkulisse, sondern ist leicht nach rechts geneigt.
Das Lager vom Schaltarm ist neu, sowie auch das Schaltstangengelenk (Nr 12 http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E36-Touring/Europe/328i-M52/L-M/feb1995/browse/gearshift/gearshift_manual_transmission/#1222688_12),die Schaltung hat also kein unnatürlich großes Spiel.
Zu dem Schaltstangengelenk hab ich meine Frage. Hat das eine Einbaurichtung?
Das Schaltstangengelenk sitzt nämlich schon verdreht am Getriebe und ja, der Splint ist vollständig reingesteckt und mit dem Ring drum rum gesichert.
Falls das Schaltstangengelenk keine Einbau Richtung hat, woran könnte es dann liegen, dass der Schalthebel nach rechts geneigt ist?
Vielen Dank
https://e30-talk.com/topic/205260-m52-aus-e36-schalthebel-steht-schief/
Meinst du den Arm 1 in der Buchse 4 aus der Abbildung oben?
Ich war jetzt davon ausgegangen, dass die Buchse 4 dann beim E36 auch ausermittig sitzt, sodass dadurch keine Verschiebung zustande kommt.
https://e30-talk.com/topic/205260-m52-aus-e36-schalthebel-steht-schief/#findComment-1704715
Ja, ich meine den Arm Nr. 1.
Mein Hebel steht nähmlich auch nach rechts und ich habe keine Idee, woran es sonst noch liegen könnte.
Ich wette dass du einen Arm, wie auf dem Bild, verwendet hast?!?!?
https://e30-talk.com/topic/205260-m52-aus-e36-schalthebel-steht-schief/#findComment-1704716
nope, ich habe einen gekürzten E30 arm verwendet
https://e30-talk.com/topic/205260-m52-aus-e36-schalthebel-steht-schief/#findComment-1704719
  • 2 Wochen später...
Getrag Getriebe?
Da nudeln gern die Federn und Sperrbolzen aus die die Schaltwelle in Ihre Position zurückführen. Könnte man auch im dritten Gang sehen, da sieht's manchmal eher wie fünfter Gang aus etc.
Mal ein bisschen im Netz forschen, da findet man einiges.
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
https://e30-talk.com/topic/205260-m52-aus-e36-schalthebel-steht-schief/#findComment-1705426
