pat4 Geschrieben: 12. April 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2020 Hallo zusammen, Bei mir geht das Standlicht und das Rücklicht links seit Saisonstart nicht mehr. Sicherung war erst durch aber ein Austausch hats nicht behoben (Sicherung noch io). Hinten messe ich 0,15V vorne gar keine Spannung. Bin absolut kein Stromprofi, vielleicht kann mir wer einen Tipp geben, wo ich mit der Fehlersuche beginnen sollte? Viele Grüße Pat Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205235-fehlersuche-standlicht-r%C3%BCcklicht-links-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 13. April 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2020 Die üblichen Verdächtigen wären hier die Steckverbindung in der A-Säule links, der runde Anschlußstecker am linken Rücklicht, die jeweilige Fassung der Birne, die Kontakte von Sicherung Nr. 22, oder eventuell der Schalter.Was passiert, wenn Du Parklicht links einschaltest (Zündung aus, Blinkerhebel links einrasten)? Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205235-fehlersuche-standlicht-r%C3%BCcklicht-links-defekt/#findComment-1704346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pat4 Geschrieben: 14. April 2020 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2020 Danke für die schnelle Antwort. Beim Parklicht, brennt gar nix. Habe auch schon die Lampenträger hinten von links nach rechts gewechselt (geht ja beim vfl), selbes Ergebnis, rechts geht, links nicht. An der Sicherung hat er 12V Spannung. Die Fassung dachte ich kann ich ausschließen, wenn ich direkt am Stecker messe, da kommt auch nichts an. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, wie gesagt, strom ist für mich magie. Werde dann mal die Stecker in Angriff nehmen. Liegen die alle im Fahrerfußraum, oder gibts noch welche woanders? Kanns denn der Schalter sein, wenn rechts geht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205235-fehlersuche-standlicht-r%C3%BCcklicht-links-defekt/#findComment-1704467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 14. April 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2020 Erst mal zur Klärung:Du meinst das Standlicht VORNE und das Schlusslicht hinten links? Wenn die weder als Standlicht NOCH als Parklicht (du weißt, dass man den Blinkerschalter dafür über die Blinkstellung hinaus drücken muss?) dann kann es eigentlich nur an der Sicherung 22 liegen. Alles andere wie "Türstecker" oder Stecker am Lampenträger ist hier - sorry - Unfug weil das völlig unterschiedliche Leitungen sind, die sich nur im Fahrerfußraum kurz treffen da hier Kabel vom Blinker- und vom Lichtschalter zusammenwirken. Bei der F22 muss gegen Masse an einer Seite Dauerplus sein, weil das der Strompfad W1 ist der direkt von der Batterie gespeist wird. Tausch mal die Sicherung - nicht immer sieht man einen Haarriss. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205235-fehlersuche-standlicht-r%C3%BCcklicht-links-defekt/#findComment-1704474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pat4 Geschrieben: 15. April 2020 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2020 Hallo, nochmal Danke für die Hilfe, es geht wieder alles.Falls mal wer das selbe Problem hat:Das Parklicht ging doch, dass man den Schalter ganz durchdrücken muss, wusste ich tatsächlich nicht. Der Fehler lag wohl am Lichtschalter bzw. dem Stecker, der wohl nicht ganz drauf war. Hab begonnen die Kontakte durchzumessen und auf einmal gings wieder. Werds jetzt mal im Auge behalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205235-fehlersuche-standlicht-r%C3%BCcklicht-links-defekt/#findComment-1704552 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pat4 Geschrieben: 15. April 2020 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2020 Hallo, nochmal Danke für die Hilfe, es geht wieder alles.Falls mal wer das selbe Problem hat:Das Parklicht ging doch, dass man den Schalter ganz durchdrücken muss, wusste ich tatsächlich nicht. Der Fehler lag wohl am Lichtschalter bzw. dem Stecker, der wohl nicht ganz drauf war. Hab begonnen die Kontakte durchzumessen und auf einmal gings wieder. Werds jetzt mal im Auge behalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205235-fehlersuche-standlicht-r%C3%BCcklicht-links-defekt/#findComment-1704553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pat4 Geschrieben: 15. April 2020 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2020 Hallo, nochmal Danke für die Hilfe, es geht wieder alles.Falls mal wer das selbe Problem hat:Das Parklicht ging doch, dass man den Schalter ganz durchdrücken muss, wusste ich tatsächlich nicht. Der Fehler lag wohl am Lichtschalter bzw. dem Stecker, der wohl nicht ganz drauf war. Hab begonnen die Kontakte durchzumessen und auf einmal gings wieder. Werds jetzt mal im Auge behalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205235-fehlersuche-standlicht-r%C3%BCcklicht-links-defekt/#findComment-1704554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 16. April 2020 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2020 (bearbeitet) Das Parklicht ging doch, dass man den Schalter ganz durchdrücken muss, wusste ich tatsächlich nicht. Hallo,dafür gibt es die Betriebsanleitung, ist sogar oben auf der Forenseite verlinkt: https://e30-talk.com/Betriebsanleitung-E30.pdf Leider nur in der "alten Version" bei der man gezwungen ist selber zu lesen und zu verstehen! Inoffizielle Quellen munkeln aber von einer App Variate, die auf gängigen Resthirnverstärkern (Smartphone) läuft und den Inhalt für zukünftige Generationen verständlich (mit vielen bunten Bildchen und ohne Buchstaben) darstellt. Find ich aber Super, dass Du den Fehler gefunden hast und uns an der Lösung teilhaben lässt. GrußJan Bearbeitet: 16. April 2020 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205235-fehlersuche-standlicht-r%C3%BCcklicht-links-defekt/#findComment-1704602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. April 2020 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2020 Der Stecker am Schalter bzw der Schalter wäre dann auch mein Alternativvorschlag gewesen weil laut Schaltplan nahezu keine andere Möglichkeit gewesen wäre und der Schalter mit seinen X Kontakten (das Ding ist intern recht kompliziert) mittlerweile auch immer öfter den Geist aufgibt Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205235-fehlersuche-standlicht-r%C3%BCcklicht-links-defekt/#findComment-1704667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
