e30 (1989) modernes Radio verbauen
e30_sid
Servus zusammen!
Da ich diesen Sommer endlich mal wieder das Soundsystem meines Cabrios (anstelle einer Bluetooth-Box) verwenden möchte, habe ich das originale Radio mal ausgebaut.
Leider bin ich hierbei auf Anschlüsse gestoßen, bei denen ich nicht weiß, wie ich damit ein 'modernes' Radio mit Aux-Anschluss verbauen kann.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal für jeden Tipp!
hallo und willkommen erst einmal.du hast also ein soundsystem hinten unter dem faltdach-stauraum ? (original bmw-endstufe)?
vllt. solltest du dich schlau machen :
https://e30-talk.com/page/index.html/_/audio-zubeh-r/
gruß harry
Bearbeitet: von bigFIVE
also mein Auto hat das Standard Audio-System, ohne irgendwelche Umbauten.
auf Deinem Foto sind schwarze Lüsterklemmen zu erkennen. Das deutet sehr stark darauf hin das da irgendetwas gebastelt wurde und nicht mehr original ist.
Thema hatten wir vor kurzem erst: https://e30-talk.com/topic/205210-radio-einbau-für-dummies/
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
Also ich sehe das so, dass da mal jemand ei DIN Stecker an den BMW Kabelbaum angeschlossen hat, möglicherweise weil da bereits ein 17-poliger Stecker vorhanden war.
Mach Dich mal schlau, was für ein Radio da serienmäßig drinn verbaut war.
Weiterhin: Wenn Du den Soundsystemverstärker verbaut hast gibt es auf die Frage
nur eine Antwort: Gar nicht!
Du musst dazu wie oben verlinkt mal die Soundsystem FAQ anschauen.
Die 8 LS-Kabel gehen da ja nicht direkt zu den LS sondern zum Verstärker und dort ist erst mal die Masse der LS-Leitungen verbunden und das killt jedes moderne Radio.
Du musst den Verstärker anhand der Anleitung still legen.
Die Kabel vorne kannst Du anhand der Anschlussbelegung zuordnen und an einem ISO Stecker oder wie das Radio halt ausgerüstet ist anschließen.
Alles andere funktioniert definitiv NICHT!
Georg
