Da_Max Geschrieben: 13. Februar 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2020 Servus in die Runde, Ich wollte fragen ob von euch jemand die Teilenummer und ggf. ein Bild der Bildtafel aus dem ETK für mich hätte bezüglich der Spritzwandverkleidung des E30 M3 wo eigentlich die Batterie sitzt? Ich bin anscheinend zu blöd diese zu finden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205101-teilenummer-f%C3%BCr-m3-spritzwandverkleidung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 13. Februar 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2020 (bearbeitet) Hier evtl.? https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e30&typ=1007&og=07&hg=51&bt=51_1828 Bearbeitet: 13. Februar 2020 von Kai Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205101-teilenummer-f%C3%BCr-m3-spritzwandverkleidung/#findComment-1701331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Da_Max Geschrieben: 13. Februar 2020 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2020 Leider nein. Hier ist die Abdeckung nicht drauf abgebildet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205101-teilenummer-f%C3%BCr-m3-spritzwandverkleidung/#findComment-1701337 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 13. Februar 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2020 Die hat sich in die falsche Bildtafel gemogelt, du findest sie unter "Blende Schweller/Radlauf", Teilenr: 51 71 1 380 392 .http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/M3-S14/browse/vehicle_trim/cover_door_sill_wheel_arch/ Wenn es auch die Abdeckung vom Turbodiesel sein darf, die hätte noch übrig. Genauso auch das komplette Pluskabel mit Karosseriedurchführung und Anschlussblock, falls du das noch nicht hast. Stammt zwar vom Touring, sollte aber trotzdem passen. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205101-teilenummer-f%C3%BCr-m3-spritzwandverkleidung/#findComment-1701341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 13. Februar 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2020 (bearbeitet) Vielleicht die 21?https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e30&typ=1007&og=07&hg=51&bt=51_0767Edit sagt, ich sollte ab und zu mal die Seite aktualisieren, Markus war eine schlappe Stunde schneller... Bearbeitet: 13. Februar 2020 von NULLZWOtii Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205101-teilenummer-f%C3%BCr-m3-spritzwandverkleidung/#findComment-1701343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Da_Max Geschrieben: 13. Februar 2020 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2020 Ja genau die Nummer 21 meinte ich. Vielen lieben dank... ich bin schon fast verzweifelt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205101-teilenummer-f%C3%BCr-m3-spritzwandverkleidung/#findComment-1701347 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
