welchen Zündkabelsatz M40
Domi321
Tach Forum,
da meine Mühle (318i, 5-Gang, LPG) nun schon 306tkm runter hat und die Zündkabel ziemlich schlapp im Motorraum baumeln, und er morgens 1-3 Sekunden leiert bis er anspringt,
wollte ich das Motörchen an der Stelle mal etwas renovieren. Nun habe ich im ETK gesehen, dass es den ZündKabelsatz bei BMW nicht mehr gibt.
Welchen Satz kann man empfehlen? zB BERU für ~80€?
Gibt es im Zubehör auch eine gute Verteilerkappe oder muss es die originale sein für 115€ ??
Bearbeitet: von Domi321
Habe meinem M40 vor einigen Monaten auch einen neuen Verteiler nebst -Finger gegönnt. War von Bremi, die mW auch als OEM auftraten. Jedenfalls war der dem Originalen verdammt ähnlich und funktioniert dementsprechend tadellos.
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Bremi/8002r?categoryId=646&kbaTypeId=192
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Bremi/7004?categoryId=649&kbaTypeId=192
Weiterhin der ganze Krempel von Bosch, Beru oder NGK. Was halt günstig zu bekommen ist
Leitungen:
https://www.daparto.de/Zuendleitungssatz/BMW-3er-Cabrio-E30/2-174-672?kbaTypeId=192&page=1
Such dir halt was aus...
Ansonsten würde ich längeres "Orgeln" auch mal bei der Benzinpumpe (startest ja normalerweise nicht mit LPG?!) verorten. Wenn hier kein schneller Druckaufbau (mit Manometer und T-Stück im Vorlauf testen) vorliegt, orgelt man eben auch etwas. Oder auch gerne der Sensor für KW. Erkennt dieser nicht schnell genug eine drehende KW, gibt er die Spritpumpe nicht frei...
Bearbeitet: von Mahathma
Ok, schon mal danke für die Tips.
Ja richtig, startet mit Benzin und schaltet dann schnell um bzw. ab kalt nach ein paar hundert Metern.
Ich hab da mal einen Clip gemacht, soo schlimm ist es ja nicht. Nur vermute ich, dass er noch schneller starten könnte..
https://youtu.be/95MCoiwsFbo
