Hardtopmontage
lebeuhcsan13
habe im ETK festgestellt, dass für die hintere Hardtopmontage-Bolzen 2 verschiedene Bestellnummern existieren:
für links 54 21 1 972681 und rechts die Endnummer ...682
Hintergrund: bei meinem BMW Hardtop funktioniert die Heckscheibenheizung nicht, obwohl beide Kabel links und rechts angeschlossen sind!
Beim Kauf meines Hardtops vor vielen Jahren hat der Vorbesitzer die hinteren Befestigungskegel einfach eingeschraubt, als er das Hardtop auf mein Auto montiert hat.
Jetzt vermute ich, dass vielleicht linker und rechter Bolzen vertauscht worden sind.
Doch wie kann ich das feststellen?
Bin für jeden Tip dankbar.
Stefan
Hast du mal geprüft, ob bei
  montiertem Hardtop und eingeschalteter Heckscheibenheizung zwischen diesen beiden Bolzen eine Spannung anliegt?
  nicht montiertem Hardtop zwischen diesem beiden Bolzen lediglich ein kleiner ohmscher Widerstand besteht? (Durchgangsmessung)
  nicht montiertem Hardtop und eingeschalteter Heckscheibenheizung auf den zugehörigen Buchsen eine Spannung anliegt?
Mit solchen Messungen könnte ein Fehler in der Zuleitung gefunden/ausgeschlossen werden.
War da kein Microschalter an den Aufnahmen für das Hardtop? Zum abschalten des Heizgebläses an der Verdeckscheibe und zum Freischalten der Spannung am Hardtop?
Bin jetzt echt zu faul zum nachsehen :heilig:
Ja, den Mikroschalter gibt es. Dieser deaktiviert aber nur den Lüfter. Die Buchsen für das Hardtop stehen immer unter Spannung (Vorausgesetzt, Heckscheibenheizung an)
Anbei noch der zugehörige Schaltplanausschnitt.
X30/31: Buchsen zum Hardtop
M8: Lüftermotor
S4: Schalter Heizb. Heckscheibe
S25: Mikroschalter
Über falsche Bolzen würde ich mir erst Gedanken machen, wenn an den Buchsen Spannung anliegt und die Heckscheibe Durchgang hat...
Wenn das HT mal falsch aufgesetzt wurde, drückt man mit den Bolzen vom HT gerne mal die Stecker die die Spannung an die Aufnahmen liefern runter und dann ist Schicht.
Auch die Stecker am Hardtop - man sieht sie unter den Klappen am Hardtop an den Aufnahmen - gehen gerne mal ab.
