e30 convertibel Geschrieben: 27. September 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2019 (bearbeitet) Heute wegen dem neuen Verdeck versucht die vorderen Scheiben etwas höher zu bekommen. Leider ist am Fensterheber am großen Zahnrad 2 Zähne ausgebrochen. Passt hier auch der Fensterheber der Limo zb der BMW Teilenummer : 51 32 1 965 077 , 51 33 1 380 853 oder kann man eventuell das Zahnrad aus enem solchen umbauen? Bearbeitet: 27. September 2019 von e30 convertibel Zitieren Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204836-efh-cabrio-1990/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 convertibel Geschrieben: 29. September 2019 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2019 (bearbeitet) Das ist bei BMW wohl so teurer weils auch am Z1 passt, ca. 193€ für diese Blechmechanik Bearbeitet: 29. September 2019 von e30 convertibel Zitieren Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204836-efh-cabrio-1990/#findComment-1694817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 29. September 2019 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2019 1. Wer erzählt denn so einen Schmarren mit dem Z1?Der Fensterhebermotor des Z1 ist in der Grundplatte der Türmechanik integriert Klick und bewegt einen Hebel, der wiederum einen Umlenkhebel in der Tür bewegt Klick Nicht mal der Motor ist baugleich auch wenn der Basis-Flachmotor sicher der selbe ist. 2. Ich glaube nicht, dass der gleich ist, weil die Scheibe im Cabrio anders ist wie beim 2-Türer - sonst wäre auch die Teilenummer gleich.Zerlegen ist auch nur unter erschwerten Bedingungen möglich - ich hab gerade erst zwei EFH komplett gereinigt und durchgeschaut, weil ich dachte es läge bei mir am Antrieb und gerade die beweglichen Teile sind alle miteinander beweglich verpresst.Wenn man da eine der Verbindungen aufmacht kriegt man die IMHO nie wieder spielfrei hin, wenn man nicht genau das passende Werkzeug hat. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204836-efh-cabrio-1990/#findComment-1694823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 1. Oktober 2019 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2019 (bearbeitet) vom 2 Türer passt nicht am Cabrio ,die Maße sind anders . Material dranschweissen und zurechtfeilen wäre ne alternative aber der Karies wird sich nicht auf die 2 abgebrochen Zähne begrenzt sein.Wenn man genau hinschaut sieht man dass im bereich der oft genutzt wird, die Zähne stark abgerundet sind. Bearbeitet: 1. Oktober 2019 von dejawu Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204836-efh-cabrio-1990/#findComment-1694955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 convertibel Geschrieben: 10. Oktober 2019 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2019 Habe um 186€ die Mechanik bei BMW Hubauer erstanden. Werde das demnächst, wenn es mal wieder trockener ist angehen. Was ist das denn für eine abziehbare, elastische Masse, mit der die Türfolie am Blech klebt? (Die muss ich dann wohl an einigen Stellen ausbessern) Zitieren Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204836-efh-cabrio-1990/#findComment-1695330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 11. Oktober 2019 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2019 Das ist Butylschnur.Gibt's im entsprechenden Handel und auch bei BMW in unterschiedlichen Stärken (4, 6, 8mm etc.). KlickDas is so ne Art dauerklebende Dichtmasse Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204836-efh-cabrio-1990/#findComment-1695361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 convertibel Geschrieben: 14. Oktober 2019 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2019 Wenn man genau hinschaut sieht man dass im bereich der oft genutzt wird, die Zähne stark abgerundet sind. Das ist gut: "abgerundet" Zitieren Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204836-efh-cabrio-1990/#findComment-1695495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 15. Oktober 2019 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2019 (bearbeitet) Das ist gut: "abgerundet" Hallo,wo ist der Bereich, wenn die Scheibe ganz oben oder ganz unten ist? Habs gerade selber gefunden: Heute wegen dem neuen Verdeck versucht die vorderen Scheiben etwas höher zu bekommen. Gruß Jan Bearbeitet: 15. Oktober 2019 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204836-efh-cabrio-1990/#findComment-1695518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
