Executiver Geschrieben: 25. September 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2019 Wenn jemand hier im Forum aus Berlin kommt und sich damit auskennt würde ich mich freuen,wenn er sich bei mir per PN meldet.Das ganze soll kein Freundschaftsdienst sein! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204833-lwr-umbau-auf-elektrisch-in-berlin-wer-bietet-hilfe-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 25. September 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2019 Moin, bin so gar nicht aus der Ecke,aber da kann sich wirklich jeder selbst dran trauen. Guck mal auf e30.de, da findest du vier Anleitungen und noch mehr ganz genau zu diesem Thema. Sollten dann tatsächlich Fragen auftauchen, einfach wieder hier melden.Gruß aus dem Norden Gesendet von meinem Mi A1 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204833-lwr-umbau-auf-elektrisch-in-berlin-wer-bietet-hilfe-an/#findComment-1694569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Executiver Geschrieben: 25. September 2019 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2019 Danke ich weissNe Benzinpumpe wechsel ich auch noch selbst etc. dann hört es leider auf bei mir. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204833-lwr-umbau-auf-elektrisch-in-berlin-wer-bietet-hilfe-an/#findComment-1694570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Executiver Geschrieben: 25. September 2019 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2019 Im Netz gibt es fertige Umrüstsätze,darauf werde ich zurückgreifen.Hat da vielleicht jemand aus dem Forum schon Erfahrung mit gemacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204833-lwr-umbau-auf-elektrisch-in-berlin-wer-bietet-hilfe-an/#findComment-1694578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 25. September 2019 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2019 Hallo, ja klar doch. Die Kabelbäume wurden meist zusammengebaten, oft mit gebrauchten Steckern. Motoren sind meist auch gebraucht, Gehäusedichtungen undicht so daß der Motor dann irgendwann absäuft. Oder es fehlen die Dichtungen zwischen Stange und Gehäuse, was sich gleich auswirkt. Ich musste jedenfalls nach einem halben Jahr einen Motor tauschen. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204833-lwr-umbau-auf-elektrisch-in-berlin-wer-bietet-hilfe-an/#findComment-1694579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 26. September 2019 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2019 Ich hatte mir seinerzeit vom Schrottplatz die Fordlösung besorgt...das muss jetzt bummelig zehn Jahre her sein und da funktioniert immer noch alles. Gesendet von meinem Mi A1 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204833-lwr-umbau-auf-elektrisch-in-berlin-wer-bietet-hilfe-an/#findComment-1694587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Executiver Geschrieben: 26. September 2019 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2019 Es gibt wohl mind. zwei Anbieter."LWR-shop" und "Leuchtweiteshop" gibt es da nach Eurer Erfahrung Unterschiede? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204833-lwr-umbau-auf-elektrisch-in-berlin-wer-bietet-hilfe-an/#findComment-1694595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oliver318iC Geschrieben: 26. September 2019 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2019 Hallo, ich habe seit 3 Jahren den Umbausatz vom Leuchtweiten-shop.de im Einsatz und bin sehr zufrieden damit. Der Umbau ist in 2 Std. erledigt, eine ausführliche Anleitung liegt bei. Am besten man bestellt gleich das Set mit den richtigen Kugelkopfschrauben. Viel Erfolg beim Umbau. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204833-lwr-umbau-auf-elektrisch-in-berlin-wer-bietet-hilfe-an/#findComment-1694607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
guewa.325 Geschrieben: 23. November 2019 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2019 Hallo, ich habe seit 3 Jahren den Umbausatz vom Leuchtweiten-shop.de im Einsatz und bin sehr zufrieden damit. Der Umbau ist in 2 Std. erledigt, eine ausführliche Anleitung liegt bei. Am besten man bestellt gleich das Set mit den richtigen Kugelkopfschrauben. Viel Erfolg beim Umbau.Hallo Oliver, ich habe eine LWR vom Leuchtweiten-Shop eingebaut. Ist alles OK. Nur meine Frage. Wie lassen sich am besten die Scheinwerfer einstellen? Danke für die Antwort!GrüßeGuewa.325 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204833-lwr-umbau-auf-elektrisch-in-berlin-wer-bietet-hilfe-an/#findComment-1697265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 23. November 2019 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2019 Du fährst in die Werkstatt z.B. Boschdienst,erklärst was Du willst und schon machen Die das. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204833-lwr-umbau-auf-elektrisch-in-berlin-wer-bietet-hilfe-an/#findComment-1697270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Brilliant_Touring318 Geschrieben: 16. Januar 2021 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2021 Am 26.9.2019 um 10:25 schrieb Oliver318iC: Hallo, ich habe seit 3 Jahren den Umbausatz vom Leuchtweiten-shop.de im Einsatz und bin sehr zufrieden damit. Der Umbau ist in 2 Std. erledigt, eine ausführliche Anleitung liegt bei. Am besten man bestellt gleich das Set mit den richtigen Kugelkopfschrauben. Viel Erfolg beim Umbau. Hallo Oliver, ist das Plug and Play oder muss man da noch Vorkehrungen (Bohren, Sägen etc) am Fahrzeug vornehmen? Liebe Grüße Julian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204833-lwr-umbau-auf-elektrisch-in-berlin-wer-bietet-hilfe-an/#findComment-1717267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
