Hübi1987 Geschrieben: 1. Mai 2024 #76 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2024 Das macht er leider nicht. 🙈 nur komme ich ja nicht einmal ansatzweise auf die höhe wie auf dem bild. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204818-ta-technix-gewindefahrwerk-inkl-federbein/page/4/#findComment-1811527 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 1. Mai 2024 #77 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2024 Meinen Ex-Prüfer hat es nicht interessiert. Freigängigkeit der Räder, Bodenfreiheit und Lichtaustrittskante wurde geprüft. Anschließend wurde das Maß Mitte Rad/Kotflügelkante eingetragen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204818-ta-technix-gewindefahrwerk-inkl-federbein/page/4/#findComment-1811528 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hübi1987 Geschrieben: 1. Mai 2024 #78 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2024 Ok da hattest anscheinend Glück. Ich war schon bei 4 Prüfern. 2 haben es gleich abgelehnt es einzutragen und die anderen 2 machen es strikt nach Gutachten und dort muss hinten ein Restgewinde vom 55-40mm sein. also Fahrwerk wieder raus. 🙈🙈🙈 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204818-ta-technix-gewindefahrwerk-inkl-federbein/page/4/#findComment-1811530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 1. Mai 2024 #79 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2024 Nicht Glück sondern einen Prüfer mit Hirn. Ich hatte allerdings die härteverstellbare Variante verbaut. Ich weiss grad nicht ob da das Gutachten anders ist. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204818-ta-technix-gewindefahrwerk-inkl-federbein/page/4/#findComment-1811532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hübi1987 Geschrieben: 1. Mai 2024 #80 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2024 Hast du zufällig noch die Eintragung da die im fahrzeugschein steht? 😅 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204818-ta-technix-gewindefahrwerk-inkl-federbein/page/4/#findComment-1811533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: 12. Januar 2025 #81 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2025 am Am 1.5.2024 um 12:39 schrieb Hübi1987: Hallo 🙋 habe mir auch das TA Deep eingebaut und wollte es gestern einstellen. Also wenn ich es nach Gutachten einstelle ist er hinten höher als Original. Oder habe ich etwas falsch eingestellt? hoffentlich kann mir jemand helfen. 😅 Servus, kommst du vorne auf die 305mm Kante/Radmitte wenn du den zul. Verstelbereich aus dem Gutachten (300-330mm Mutter/Unterkante) einhälst? Ich finde das im TA Gutachten etwas unglücklich, mit schwerem Motor kommt man entsprechend tiefer wenn man die 300-330mm am Federbein einstellt, und der dem kleinen 4Zylinder schaut doof aus der Wäsche. Ich kenne es von KW so, dass das Mindestmass Kotflügelkante/Radmitte im Gutachten aufgeführt sind, und dann ja auch so eingetragen werden. Im TA stehen nur die Einstellmasse am Fahrwerk, und das sich ergebende Mass Kotflügelkante/Radmitte wird zusätzlich eingetragen. Ich glaub da hol ich mir lieber ein festen 60/40 oder 60/60 wenns das noch gibt, und mach zu Not mit Federunterlagen höher, anstelle einen Prüfer zu suchen, der mit tiefer einträgt als das Gutachten hergibt.... die sind hier leider Mangelware:( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204818-ta-technix-gewindefahrwerk-inkl-federbein/page/4/#findComment-1834783 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 13. Januar 2025 #82 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2025 am Am 1.5.2024 um 13:20 schrieb Hübi1987: Hast du zufällig noch die Eintragung da die im fahrzeugschein steht? 😅 Falls noch aktuell, die Eintragung sollte noch vorhanden sein. Nicht im Schein aber als TÜV-Papier. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204818-ta-technix-gewindefahrwerk-inkl-federbein/page/4/#findComment-1834790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M_Behmann Geschrieben: 25. Mai 2025 #83 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2025 am Am 8.9.2022 um 16:07 schrieb 3/R-3/A: Hallo, der Thread ist zwar schon alt, aber falls noch jemand wegen des Gewindefahrwerks überlegt: Ich habe sowohl von H&R (1994) als auch von KW (1997) alte Gutachten für E30 Gewindefahrwerke zugesandt bekommen. Damit sollte man eine H-Zulassung bei jeder Prüfstelle bekommen. Schöne Grüße Tim Kann mir hier vielleicht jemand mit den Gutachten aushelfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204818-ta-technix-gewindefahrwerk-inkl-federbein/page/4/#findComment-1844366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
