Taddl Geschrieben: 22. September 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2019 Hallo, ich habe mittlerweile meinen Umbau fertig und bin jetzt einige Kilometer mit meinem Umbau gefahren.Nun habe ich festgestellt, dass solange sich das Fahrzeug bewegt, der Leerlauf bei knapp 1300U/min einpendelt und dort bleibt. Sobald ich dann stehe, geht er auf 700-800 runter.Allerdings, wenn das Fahrzeug dann wieder rollt - ohne Gas oder eingelegten Gang- dreht er sofort wieder auf 1300 U/min hoch, bis das Fahrzeug wieder steht.Damit kommt es dann auch dazu, dass er zu mager läuft, wenn ich mal gemütlich mit 1000 Drehungen fahren will. Er fängt einfach an zu hoppeln, als würde er gleich ausgehen.Der Motor kommt aus einem E34 535i Baujahr 89. Vielleicht kennt jemand das Problem und weiß, wie man das regeln kann. Ich verzweifle langsam. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204817-e30-335i-leerlauf-beim-rollen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klaus335iT Geschrieben: 23. September 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2019 (bearbeitet) https://e30-talk.com/topic/115313-motortausch-m30-steht-an-fragen/ Lese dir mal Post 10-13 durch, könnte die Antwort sein.Also bei mir lag es am Kabelbruch des blauen Temperaturfühler für die DME. Bearbeitet: 23. September 2019 von Klaus335iT Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204817-e30-335i-leerlauf-beim-rollen/#findComment-1694401 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
