M-Technik II Heckschürze seitl. Karosserieabstand
Hallo zusammen!
Seit mir mal jemand leicht auf die Heckschürze aufgefahren ist, dass die Pralldämpfer etwas ein- und wieder ausgefahren sind, hat sich der Abstand zur Karosserie seitlich etwas vergrößert.
Von vorne gesehen sieht man einen Spalt zwischen Schürze und dem unteren Teil vom Radlauf.
Kann man das irgendwie einstellen?
Ich hab weder in der EBA was dazu gefunden, noch sehe ich bei demontierter Schürze, dass irgendwas verbogen o.ä. wäre.
In meinen Augen wird die Heckschürze seitlich ja nur in die Führungen geschoben und da finde ich erst mal nix zum einstellen des Abstands.
Übersehe ich da was oder wie kann man das wieder sauber einstellen?
Georg
https://e30-talk.com/topic/204808-m-technik-ii-hecksch%C3%BCrze-seitl-karosserieabstand/
Ich fürchte, da gibt´s keine Möglichkeit, denn es gibt tatsächlich nichts zum Einstellen. Habe das selbe Problem, allerdings wurde bei mir alles nachgerüstet. Das passt alles nicht 100%; ich habe schon nachgefragt, aber die Auskunft lautete, dass es da nichts gibt. Die Halterungen sind ja fest montiert, die Schürze oft nicht 100% passgenau. Das Material lässt sich ja auch nicht zurechtbiegen, daher kann es auch so nicht stimmig "hingebogen" werden. Selbst bei originalen hab´ ich da schon Differenzen gesehen...  8-/
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/204808-m-technik-ii-hecksch%C3%BCrze-seitl-karosserieabstand/#findComment-1694184
Eine Möglichkeite wäre, die Schürze abzubauen und mit einem Spanngurt etwas über das gewünschte Maß hinaus an den Seitenschenkeln zusammenzuziehen und ein paar Stunden in die Trockenkabine eines Lackierers zu legen. nach dem Abkühlen sollte sie dann etwas Vorspannung nach innen haben.
Wir haben das früher bei "zeitwertgerechten" Reparaturen in meiner früheren Firma so gemacht, allerdings nicht am E30. Das Material der E30 Schürze soll PU-RIM sein, kannst ja mal weiter recherchieren, ob das klappen könnte.
Ich habe eine Frontschürze mit ähnlichem Problem, die allerdings schon an den waagerechten oberen Flächen an den Ecken Wellen geworfen hat. Das könnte bei meiner o.g. Methode evt. eine Nebenwirkung sein. Vielleicht beim Aufheizen zwischen zwei Hölzern einspannen?
Bearbeitet: von NULLZWOtii
https://e30-talk.com/topic/204808-m-technik-ii-hecksch%C3%BCrze-seitl-karosserieabstand/#findComment-1694187
