Stefan Geschrieben: 30. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2006 Hi, bei meinem 325i war bereits das GAT Eu2 System verbaut. Das Problem wirkt sich folgendermaßen aus:Die Drehzahl steigt im kalten Zustand auf 1500U/min, sobald ich das Gaspedal antippe sinkt die Drehzahl auf den Wert, den sie bei der Gaspedalstellund haben soll und er dreht ohne Probleme hoch. Ich gehe also einfach davon aus dass unten Beschriebenes daran Schuld ist. Das Problem scheint an folgendem zu liegen:Ein Schlauch vom GAT System geht zur Unterdrucksteuerung des Motors, genauer gesagt an das Teil das im ETK als "Luftpumpe" bezeichnet wird (Y-Stück). Dort scheint etwas undicht zu sein da der Vorbesitzer dort schonmal mit Klebeband nachgeholfen hat.Kann da jemand was dazu sagen? Da das Gerät schon eingebaut war habe ich da jetzt net wirklich den Überblick. Hat evtl einer für mich die original EBA für das Ding? Ich hoffe da ist eine Auflistung aller verbauten Teile dabei und man kann diese einzeln nachbestellen. Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20470-einbauanleitunghilfe-gat-eu2-325i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 31. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2006 es gibt aber hier bereits einige Beiträge dazu mit Bilder, Suchlauf bemühen. EBA als PDF kann ich dir mailen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20470-einbauanleitunghilfe-gat-eu2-325i/#findComment-234189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 31. Oktober 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2006 .... bei meinem 325i .... Cab gekauft? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20470-einbauanleitunghilfe-gat-eu2-325i/#findComment-234213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mike D. Geschrieben: 31. Oktober 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2006 Wenn Du möchtest, schaue ich zu Hause mal nach. Habe die EBA zu Hause liegen. Zitieren In doubt - flat out Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20470-einbauanleitunghilfe-gat-eu2-325i/#findComment-234215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 31. Oktober 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2006 .... bei meinem 325i .... Cab gekauft? Jup, Bilder gibts wenn er läuft. Wenn Du möchtest, schaue ich zu Hause mal nach. Habe die EBA zu Hause liegen. Das wäre super ich habe im Anhang mal das Teil markiert (Bild ohne GAT).Das Rote Teil ist das originale, bei dem GAT System sollte allerdings da wo es grün markiert ist auch noch etwas sein. Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20470-einbauanleitunghilfe-gat-eu2-325i/#findComment-234235 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
