Getriebeumbau eintragen lassen?
Nun ja, ich dachte halt nur.....
Immerhin ändere ich ja die Übersetzung dadurch und folglich auch die Emmisionswerte welche in der ABE festgelegt wurden.
So war es bei meinem Bike zumindest...... dort war die Betrieberlaubnis erloschen.
Merci
Tom
:klug:Lieber hundert mal zu langsam als einmal zu schnell.....
https://e30-talk.com/topic/20449-getriebeumbau-eintragen-lassen/page/2/#findComment-234494
Ich wüste auch wohin das getragen werden sollte, oder steht bei jemandem die Getriebeart im Brief?
Im übrigen habe ich habe ich meine Automatik gegen ein Schaltgetriebe getauscht, der Motor hat danach regelrecht "gejubelt" und ich brauch locker einen Liter weniger. Nur zum Thema "Automatik kostet keine Leistung".
Natürlich jubelt der Motor danach, ohne den Wandler muss er ja auch viel höher drehen um Drehmoment an die Kardan zu bringen.
@Muia
Schreib mir eine Mail oder PM wenn Du die Schaltpläne noch brauchst.
Wegen der Eintragung könnte man sich wirklich streiten. Im Schein steht zwar nix von Automatik oder nicht, aber die Schlüsselnummern verratens.
Die werden zwar bei einem Umbaueintrag nicht geändert, aber du kannst, um ganz sicher zu gehen, zu einem TÜVer gehen und Dir den Umbau vermerken lassen. Bei BMW bekommst du auf Anfrage per Mail einen Brief mit der Bestätigung, dass beide Varianten in der Austattung (Bremsen, etc) und Emission gleich sind.
Bei anderen Herstellern (VW) haben die Automatikversionen auch größere Bremsen (Motorbremse fällt fast weg).
Also schon ein Grund für eine Abnahme.
42
https://e30-talk.com/topic/20449-getriebeumbau-eintragen-lassen/page/2/#findComment-234608
@Muia
42
Das seh ich fast genauso.
Sicherlich wird das kaum jemand eintragen lassen, aber lass es zu einem Unfall kommen und dein Fahrzeug wird wegen unklarer Beweislage oder sonstewas begutachtet und die gegnerische oder deine Versicherung stellt fest, dass an deinem Fahrzeug umgebaut wurde. Dann haben die erstmal einen Anhalts- bzw. Angriffspunkt, wo die die festnageln könnten.
Da wär ich vorsichtig.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/20449-getriebeumbau-eintragen-lassen/page/2/#findComment-234940
außerdem, zusammen mit HU und AU und einer Bestätigung von BMW hat mich sogar die Motoreintragung nur irgendwas um 120€ gekostet. Inklusive HU/AU und neuem Schein (kann der TÜV in den großen Niederlassungen direkt ändern, musste net zur Zulassung).
Die ca. 30€ wars mir wert.
https://e30-talk.com/topic/20449-getriebeumbau-eintragen-lassen/page/2/#findComment-234954
@Muia
42
hmm dann sollte der gutachter aber ersma nachweisen das der unfall durch nen anderes getriebe zu vermeiden gewesen wäre. :D
ne zu schwache bremse und ich rausch jemanden rein..... okay
oder
lasierte heckleuchten und dadurch sieht der nachfolger nich das ich bremse....okay
aber durch nen nich eingetragnes getriebe???
https://e30-talk.com/topic/20449-getriebeumbau-eintragen-lassen/page/2/#findComment-235036
Ich meinte damit auch eher die Bremsen.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/20449-getriebeumbau-eintragen-lassen/page/2/#findComment-235062
Hatte ich vergessen, zu erwähnen, dass manche Modelle eine stärkere Bremse haben weil man die Motorbremswirkung mit Automatik vergessen kann?
https://e30-talk.com/topic/20449-getriebeumbau-eintragen-lassen/page/2/#findComment-235075
nee haste nich.
gilt aber nich bei bmw!
https://e30-talk.com/topic/20449-getriebeumbau-eintragen-lassen/page/2/#findComment-235195
Es könnten sich evt.Leergewicht und Höchstgeschwindigkeit ändern, beim Umbau zur Automatik wohl zum schwereren und langsameren ...
dann muss ich ja den kasten bier im kofferraum eintragen den ich immer mit mir
rumfahre, oder die 5000Watt Bass Maschine......
https://e30-talk.com/topic/20449-getriebeumbau-eintragen-lassen/page/2/#findComment-235469
Ja, nee, is klar! :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/20449-getriebeumbau-eintragen-lassen/page/2/#findComment-235497
hehehehehe :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/20449-getriebeumbau-eintragen-lassen/page/2/#findComment-235552
