Michi77 Geschrieben: 19. Juli 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2019 (bearbeitet) Moin, hab bei meinem 320er Cabrio (BJ. 89) ein recht nerviges Problem: Der Leerlauf ist sehr unruhig, manchmal startet er auch recht schlecht. Verbraucht ist auch recht hoch. Bereits geprüft ist:- Falschluft zieht er keine- Zündverteiler und Verteilerfinger sind neu- Leerlaufregler bei laufenden Motor abstecken -> keine Änderung, wenn man ihn wieder ansteckt geht der Motor aus- LMM bei laufenden Motor abstecken -> Leerlauf wieder schön. Sobald man ihn wieder ansteckt ist er wieder unruhig. Heißt das, dass der LMM defekt ist? Bearbeitet: 19. Juli 2019 von Michi77 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204122-320i-leerlauf-probleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 19. Juli 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2019 Hallo, kann gut sein. Schau halt mal nach ob sich die Klappe leicht bewegen lässt und ob sie durch Federkraft wieder schön zurück kommt. Kannst ja mal vorher mit der Faust draufhauen ob sich was verändert. Ist soweit alles gut, teste mal einen anderen. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204122-320i-leerlauf-probleme/#findComment-1690669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stroomer Geschrieben: 27. August 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2020 Servus aus Bayern!Ich bin neu im Forum, stelle mich bzgl. technischer Expertise kurz vor:Schraube an Jaguar und Porsche, bin aber bei meinem E30 Anfänger - warum?320iA Cabrio, Bj. 1987, dieses Auto habe ich 32 Jahre, der Motor mit nun 251 tkm hatte nix.In den letzten Jahren mehr gestanden als gefahren spinnt nun der Leerlauf. Kaltstart einige Minuten mit sich steigernder Drehzahl bis auf 1500-2000, dann normal. Sobald Motor warm und mal mit höherer Drehzahl gefahren wurde hängt die Drehzahl beim Gaswegnehmen bei der Fahrt zwischen 2500 und 3000, gelegentlich verzögert und beschleunigt er in diesem Drehzahlbereich von allein!!. Erst wenn ich runterbremse fällt die Drehzahl auf 800-1200.Das Standgas ist manchmal so hoch, dass ich bei Ortsdurchfahrten auf der Bremse stehe. Bisherige Checks:LLR gereinigt und geölt, vibriert bei „Zündung an“ und auch wenn Motor läuft.Luftmengenmesser gereinigt und auf Leichtgängigkeit geprüft.Luftfilter und Benzinfilter erneuert. Ich freue mich auf fundierte Hinweise und danke herzlich.Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204122-320i-leerlauf-probleme/#findComment-1711320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 27. August 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2020 Schau mal hier:https://e30-talk.com/topic/205625-325i-m20b25-motor-l%C3%A4uft-unrund/Habe gerade am M20B25 ein Leerlaufproblem. Heute tausche ich mal den LLR. Das wird es dann hoffentlich gewesen sein! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204122-320i-leerlauf-probleme/#findComment-1711323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
