bmw_e30_fan Geschrieben: 17. Juli 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2019 Hallo, ich habe bei mir einen bc1 drinn. Habe heute mal das Display gegen ein neues getauscht. Siehe da man sieht auch wieder was. Dabei war mir aufgefallen das alle beide Glühbirnen defekt sind und habe diese gleich mit getauscht. Jetzt ist das Problem das der die ganze Zeit hell ist, ab und an flackert die Beleuchtung und versucht zu dimmen. Woran kann das liegen? Könnte es der Helligkeitssensor sein? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204114-bordcomputer-1/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 17. Juli 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2019 Hallo, ja das könnte so sein. Hast Du auch die richtigen Birnen drin, 12V 1,2 W? Nicht daß die Regelung deshalb sprinnt. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204114-bordcomputer-1/#findComment-1690505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 18. Juli 2019 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2019 Ja es sind die richtigen Birnen drinn. Also daran wird es denke ich nicht liegen. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204114-bordcomputer-1/#findComment-1690511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 18. Juli 2019 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2019 Es gibt im E30 keinen BC1! Es gibt eine ATA oder einen BC2. Korrekte Benennungen helfen bei der Fehlerbehebung! Der BC1 ist die erste Generation Bordcomputer aus z.B. E23/E24. Stelle gerade mit Erschrecken fest, dass man beim googeln nach BC1 fast nur Treffer zur ATA bekommt... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204114-bordcomputer-1/#findComment-1690521 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 18. Juli 2019 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2019 Okay, dann ist damit ata gemeint. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204114-bordcomputer-1/#findComment-1690535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
