Kabelbaum Heizgerät/Gebläsekasten
Thomas B.
Ich benötige mal eure Hilfe beim Anschluss des Heizgeräts / Gebläsekastens.
Folgende Grundvoraussetzung:
Verbaut war früher eine Klimaanlage die komplett rausgeflogen ist, inkl. dem dazugehörigen Klimagerät.
Nun ist ein normaler Gebläsekasten verbaut, der folgenden Stecker hat:
Leider gibt es kein Gegenstück am Fahrzeugkabelbaum. Sind die Stecker von Klimagerät und normalem Heizgerät unterschiedlich, oder habe ich damals zu viel ausgebaut und mir fehlt jetzt ein Stück Kabelbaum?
Weiter oben in der Nähe befindet sich noch folgender unbenutzer Stecker am Fahrzeug:
Ich bin über jeden Tipp dankbar. Ich will bald zum TÜV und da sollte die Heizung bzw. das Gebläse natürlich funktionieren.
Gruß Thomas
Da ist wieder die vfl, nfl VAriante im Spiel
Quadratischen ist VfL
Rechteckig nfl
Heizkasten Oberteil mit Kabel nfl habe ich da, ist ein paar km ausserhalb von Nürnberg
Also habe ich nen VFL-Heizkasten eingebaut? Das heißt wieder Armaturenbrett raus und umbauen - so ein Mist! Was genau muss dann alles vom Kasten getauscht werden?
Kontaktiere mich bitte mal per PN, wo ich genau hin müsste und was du haben willst.
Nochmal zusammengefasst für die Nachwelt:
Wie oben bereits steht sind die quadratischen Stecker von den VFL-Heizkästen, und die rechteckigen von den NFL-Heizkästen.
Das Besondere ist, dass die Kabelfarben gleich geblieben sind. Ich konnte also ganz einfach - ohne Schaltplan - den quadratischen Stecker abzwicken und einen rechteckigen Stecker an den VFL-Heizkasten anbringen.
Somit bleibt der Wechsel des kompletten Heizkastens, oder der Armaturenbrettausbau zum Wechsel des Kabelbaums erspart!
