Umbau auf 6-Zylinder Fanfare
Hallo zusammen,
ich wollte mal wissen, was ich alles benötige, um meine Hupe / Horn / Fanfare auf die vom 6-Zylinder umzubauen.
Wo genau sind die dann verbaut?
Ist der Kabelbaum gleich oder zu verlängern? Stecker noch gleich? Müssen Blechmuttern eingezogen werden usw?
Basis ist ein M40.
Danke
E30 335i / E30 318i Touring / E36 318i / R65 '81 / Vicky Standard
Suche um München:
Touring Heckklappe (rostfrei)
https://e30-talk.com/topic/203937-umbau-auf-6-zylinder-fanfare/
M40 hat normalerweise eine Fanfare, M20 deren zwei. Da sind die Kabelbäume jeweils bereits passend konfektioniert. Ausnahmen bestätigen aber die Regel. Unser "Langschläfer (M40 mit Klima) hat zwei Fanfaren und damit die auch beide tröten, gibt es einen kleinen Adapterkabelbaum in V-Form dafür. Ich hatte mit meinem Touring mal dasselbe vor wie Du und hatte nach langer vergeblicher Suche im ETK, diesen Adapter-KB von einem freundlichen Forenmitglied bekommen. Ich weiß leider nicht, welche Fahrzeuge diesen KB ebenfalls verbaut haben. Das hilft Dir jetzt nicht endgültig weiter, aber vielleicht schon ein bisschen! :-)
Gruß,
Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/203937-umbau-auf-6-zylinder-fanfare/#findComment-1686796
Nun, wenns einen Adapterkabelbaum gibt, gehe ich davon aus, dass ich einfach die Kabel nach dem vorhandenen Stecker gabeln kann, sprich beide Fanfaren hängen an einem Kabel.
Aber was brauche ich sonst noch? irgendwelche Halter?   In der Bucht verkaufen sie oft modernere Tröten passend für e30. ich denke aber, der Stecker passt nirgens.
Mein schlachter ist schon Jahre weg, habe das also schon lang nicht mehr gesehen.
Sind die Fanfaren jeweils extrs abgesichert?
Suche um München:
https://e30-talk.com/topic/203937-umbau-auf-6-zylinder-fanfare/#findComment-1687072
Die laufen doch (sicher) über ein Relais.
Da wird es kein allzu großes Ding sein, wenn die zweite mit angehängt wird.
Es kann prinzipiell jede auf den Stecker passende BMW Tröte sein.
https://e30-talk.com/topic/203937-umbau-auf-6-zylinder-fanfare/#findComment-1687434
