Shogun Geschrieben: 27. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2006 Hallo Leute,seitdem ich eine Starhilfe gemacht habe, spring mein eta nicht mehr an... Erste Vermutung: Motronik-Steuergerät abgeschossen --> Neues Steuergerät besorgt (0 261 200 027) springt auch nicht an... Nach rätseln ist mir jetzt aufgefallen, daßdie Kraftstoffpumpe nicht für 1-2 Sek. anspringt - und damit wahrscheinlich kein -Sprit an die Kerzen kommt... Motor stinkt auch nicht nach sprit... Fragen: * Wo genau sitzt das Kraftstoffpumpenrelais ?* Ist das ein normales oder ein Sonderrelais ?* Habt ihr Erfahrungen mit def. Kraftstoffpumpe, kommt das vor? Ich will in Urlaub fahren - dieses Wochenende und jetzt das Problem... Bitte dringend um schnelle Antworten... Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20393-motor-springt-nicht-an-e30-eta/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 27. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2006 tausch die mal, den oft sieht man nicht ob eine Defekt ist Relais sitzt neben Luftfilterkasten unter der schwarzen Haube, ein passendes solltest schon haben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20393-motor-springt-nicht-an-e30-eta/#findComment-233236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baurtcblack Geschrieben: 27. Oktober 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2006 hallo,das relais hat die farbe weiß,und sitzt an der linken spritzwand bzw.unter der abdeckung im motorraum zur frontscheibe hin!sicherung mal kontrolliert? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20393-motor-springt-nicht-an-e30-eta/#findComment-233237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Shogun Geschrieben: 27. Oktober 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2006 Hallo,ich hatte vergessen, daß die 15A Sicherung für die Kraftstoffpumpe i.O. ist... War gerade beim Auto... Ich habe keinen schwarze Haube neben dem Luftfilterkasten. Da ist nur ein 3er Sockel mit 2Relais mit Metallgehäuse (30A) und einem orangen Relais Im Sicherungskasten an der Spritzwand ist kein weißes Relais....Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20393-motor-springt-nicht-an-e30-eta/#findComment-233245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 27. Oktober 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2006 ist ja die VFL Ausführung, da war nicht soviel Elektrik verbaut bzw. etwas anders die beiden Relais gilt es zu prüfen bzw. zu erneuern als nächstes Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20393-motor-springt-nicht-an-e30-eta/#findComment-233249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Shogun Geschrieben: 27. Oktober 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2006 Was ist VFL ??? Benzinpumpe hat doch wohl nur 1 Relais? Welches ist das ?? Und falls es die Relais nicht sein sollten, was mach ich dann ?? Muß nämlich Teile mit Moped holen, da würd ich gerne alles günstige frühzeitig kaufen ) Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20393-motor-springt-nicht-an-e30-eta/#findComment-233253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 27. Oktober 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2006 ...VFL = Vor Face Lift, eta ist immer so einer:sonne: Einfachster Test: Spritschlauch an der Kraftstoffleiste ab, in ein Glas halten, 2. Mann oder Frau betätigt den Anlasser. Sprudelt es, dann ist die Spritfrage abgehakt, wenn ned, weitersuchen. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20393-motor-springt-nicht-an-e30-eta/#findComment-233258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DIMI335E21 Geschrieben: 28. Oktober 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2006 hast du shon an das schwungrad sensor gedenkt? wen die kapput sind geht es nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20393-motor-springt-nicht-an-e30-eta/#findComment-233303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 28. Oktober 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2006 Wieso sollte der nach net Starthilfe kaputt gehen. Punkt 1: Wie Thomas sagt ... Spritschlauch ab .. Motor Anlassen guggen obs spritzt. Punkt 2: ne Kerze rausdrehen nen Handschuh anziehen und die Kerze mit ihrem Gewinde irgendwo an ein metallenes Teil der Karosse oder Motor halten und wieder den Motor anlassen, wenns funkt is gut. eine der beiden Sachen klappt bei dir nemmer. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20393-motor-springt-nicht-an-e30-eta/#findComment-233317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 28. Oktober 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2006 Wenn die Pumpe bei Zündung ein nicht für 2sek anläuft, läuft sich zu 99% auch beim Starten nicht.Das Benzinpumpenrelais kann man Brücken, falls man keins auf ersatz hat. Es könnte auch die Pumpe selbst der Fehler sein.Um das zu prüfen, einfach mal 12V an die Pumpe legen und hören/sehen/fühlen ob die Pumpe läuft. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20393-motor-springt-nicht-an-e30-eta/#findComment-233392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 29. Oktober 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2006 Beim E30 läuft die Benzinpumpe keine 2 sec bei Zündung !Die springt erst beim Anlassvorgang an. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20393-motor-springt-nicht-an-e30-eta/#findComment-233541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 29. Oktober 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2006 Bei meinem 318i M10B18 lief sie definitiv bei Zündung an, kurz an ! Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20393-motor-springt-nicht-an-e30-eta/#findComment-233572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 29. Oktober 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2006 Beim E30 läuft die Benzinpumpe keine 2 sec bei Zündung !Die springt erst beim Anlassvorgang an. Doch tut sie. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20393-motor-springt-nicht-an-e30-eta/#findComment-233666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 29. Oktober 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2006 jo zündung an und es kommt vorne benzin gespritzt...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20393-motor-springt-nicht-an-e30-eta/#findComment-233677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 29. Oktober 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2006 Doch tut sie. och menno Und ich setz mich extra unten in die Hämoridenschleuder mach die Rückbank hoch und lausche mit gespitzten Ohren nach diesem Homie von Pumpe. Nix hannich gehert Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20393-motor-springt-nicht-an-e30-eta/#findComment-233842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 30. Oktober 2006 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2006 Hmmmmmmm .... ob die eta-ECU das nich kann..... Da hab ich aber leider auch garkeine Infos zu. Mist. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20393-motor-springt-nicht-an-e30-eta/#findComment-233903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. Oktober 2006 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2006 looooooooooooooooooool kasi.... egal wie es war.... die aktion war bestimmt lustig.... ;-) Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20393-motor-springt-nicht-an-e30-eta/#findComment-233905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Shogun Geschrieben: 30. Oktober 2006 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2006 Hallo Leute, hier die neueste Info zum Problem. Alle 3Relais getauscht, Kosten 34€ und...Motor springt nicht an... Voltmeter gekrallt, Elektrikkenntnisse aufgewärmt, MESSEN... Ergebnis: Vorne re., wo bei den Kleinen E30 die Batterie ist, kommen zwei Leitungen an... Eine Dicke = Batterie plus, verlängert aus Kofferraum + eine dünne,. schwarz, offensichtlich auch direkt von der Batterie hinten... Messung, dicke Leitung= 12,5V, dünne Leitung= 0V Überbrückt, Startversuch, Motor springt an... Es befindet sich offensichtlich in dieser Leitung irgendwo eine Sicherung, die durchgebrannt ist - bloß wo??? Ich will nicht die ganze Leitung freilegen...Vielleicht weiß jemand von Euch Rat?? Folgendes ist wahrscheinlich passiert: Beim Fremdstarten gab es Kontalkt mit der dünnen Leitung, beim Startversuch des andern Autos floß ein hoher Strom über die Sicherung - und damit ist sie geflogen... Kein Saft = kein Start... Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20393-motor-springt-nicht-an-e30-eta/#findComment-234029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. Oktober 2006 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2006 Sehr gut..... tja wenns richtig gemacht is sollte eigentlich ne sicherung direkt an der batterie sitzen...... aber genau kann ichs dir nicht sagen.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20393-motor-springt-nicht-an-e30-eta/#findComment-234033 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 30. Oktober 2006 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2006 Die dünne Leitung ist direkt von der Batterie, ungesichert.Die versorgt die ECU mit Saft, wenn die nix hat, geht garnix (wie gesehen ) Sicher irgendwo durchgescheuert. Ich würd vorsichtshalber suchen und instandsetzen, weil wie gesagt, serienmäßig ungesichert. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20393-motor-springt-nicht-an-e30-eta/#findComment-234041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Shogun Geschrieben: 30. Oktober 2006 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2006 Hallo,nein, da muß irgendwo eine Flachsicherung sein... An der Batterie ist nichts - nur ich weiß nicht mehr wo am Kabelbaum die ist... Wenn ich mich richtig erinnere, war es eine Flachsicherung, die mit Schrumpfschlauch überzogen ist... Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20393-motor-springt-nicht-an-e30-eta/#findComment-234060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 30. Oktober 2006 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2006 ...hab vor kurzem ja genau dieses Kabel ausgebaut, die dünne schwarze Leitung läuft parallel zur dicken. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20393-motor-springt-nicht-an-e30-eta/#findComment-234077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Shogun Geschrieben: 30. Oktober 2006 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2006 @ eta-thomas: Ja stimmt, beginnt an B+ Klemme an der Batterie und geht durch bis vorne an die Stirnwand der Fahrgastzelle... Aber das Teil ist definitiv durch das Fremdstarten ausgefallen... Kann also eigentlich nur ne Sicherung sein und ich weiß daß diese Baujahre im Kabelbaum so eine Flachsicherung, so ein Plättchen hatten, aber ich weiß nicht mehr wo... Ich mußte das Teil nämlich schon mal erneuern, war ein BMW, weis aber nicht mehr ob 3er oder 5er... Die beiden Leitungen laufen vermutlich im Innenraum, oder ? Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20393-motor-springt-nicht-an-e30-eta/#findComment-234125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 1. November 2006 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2006 ...klar, hinter rechter LS Verkleidung runter zum Innenschweller weiter unter der Sitzbank lang bis Durchführung Lehne. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20393-motor-springt-nicht-an-e30-eta/#findComment-234445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 9. November 2006 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2006 hm, dann hätte ich vielleicht die Erklärung, weshalb ich bei meinem eta auch extra Strom auf das Benzinpumpenrelais legen musste. Ich habe bei meinen Etas noch nie das Batteriekabel näher angeschaut. Aber ich weiss, dass bei den iXT kurz nach der Batterie das dünne KAbel eine Verdickung hat. Wenn das mal nicht ne Sicherung ist?Fragt sich nur, wie man das wechseln kann. Hab mal im edeka nachgeschaut, da gibt es einen 50A Schmelseinsatz.12 41 1 706 111. Kostet 5 Euro.Probier das mal aus und lass es mich wissen, dann werde ich das Ding bei mir auch mal wechseln. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20393-motor-springt-nicht-an-e30-eta/#findComment-236707 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
