Jonas325 Geschrieben: 27. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2006 Hallo allerseits, gibt es irgendeine Möglichkeit von aussen zu erkennen ob ein M20B25, kat oder katlos Kolben hat?Ich habe meinen 325er in Spanien gekauft. Ist Bj. 89 und hat keinen Kat. War damals in Spanien nicht üblich. Im Fahrzeugschein stehen 170 PS und wenn ich diese VIN Seiten im Net abfrage kommt auch, daß er nen Kat hat. Gibt es eigentlich noch irgendeinen Unterschied zwischen Kat und Katlos Motoren ausser den Kolben? Gruß Jonas P.S.: Erstaunlich ist, daß die Karre doch um einiges besser läuft,grad untenrum, als der andere 325 mit Kat den ich habe. Auch der Sound ist um einiges kerniger. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20392-motor-kat-oder-katlos/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
huddl Geschrieben: 27. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2006 gibts da was an den kolben? wenn ja was soll das sein?habe ich noch nie was von gehört das wegen nem kat die kolben verändert sind?!du meinst ja nen katalysator zur reinigung der abgase? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20392-motor-kat-oder-katlos/#findComment-233227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. Oktober 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2006 der Motor ist für den Kat ausgelegt; aber als Export sind eben die Zusätze nicht ein- bzw. angebaut worden.Genaues sagen die Zahlen im Motorblock; guck mal auf "nette Überraschung" o.ä. hier im Forum.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20392-motor-kat-oder-katlos/#findComment-233229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 27. Oktober 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2006 die Version gab es auch für Deutschland, da wurde ein Minderpreis von 900DM angesetzt und konnte später mit Kat und Lambdasonde auf Kat umgestellt werden. Alles andere entsprach der Katversion. Die echten katlosen haben in der Tat eine etwas andere Ausrüstung. So unterscheiden sich Verdichtung, erreicht durch andere Kolben, siehe auch Motorenforum und Umbauanleitung 327i, Nockenwelle und der 1.1 Motronic von den anderen. Die stehen in aller Regel besser im Futter als die Katversionen, brauchen auch SuperPlus und nicht das normale Benzin. Wenn kein KAt verbaut ist bei den 170 Ps VErsionen kann sich ein etwas besseres Leistungsverhältnis ergeben. Gab auch für die Nachrüstung eine Bescheinigung von BMW zur Katumrüstung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20392-motor-kat-oder-katlos/#findComment-233233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 27. Oktober 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2006 jo, und die echt katlosen haben auch kein k bei 25k stehen sondern 25E !!!! also hab ich einen mit nachgerüstetem kat, also nix mit anderen kolben usw... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20392-motor-kat-oder-katlos/#findComment-233238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 27. Oktober 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2006 Das ging ja wie der Blitz!Danke für die schnellen Antworten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20392-motor-kat-oder-katlos/#findComment-233240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alex_mx Geschrieben: 2. Dezember 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2006 hallo bei mir steht 25 6E 1 was bedeutet das? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20392-motor-kat-oder-katlos/#findComment-243219 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 2. Dezember 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2006 2,5l ohne Kat (höherverdichteter motor) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20392-motor-kat-oder-katlos/#findComment-243225 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder Geschrieben: 2. Dezember 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2006 Bei mir steht 25 6k 1Also mit kat oder? Zitieren M POWEROO=00=OO Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20392-motor-kat-oder-katlos/#findComment-243238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 2. Dezember 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2006 Bei mir steht 25 6k 1Also mit kat oder? Jep. Niedrigverdichteter Motor für Katalysatorbetrieb. Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20392-motor-kat-oder-katlos/#findComment-243255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
