Marcel. D Geschrieben: 28. Mai 2019 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2019 Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Fertan gemacht. Als UBS nutze ich die Produkte von Würth oder Presto. Das Presto Zeug ist selbst dick aufgetragen nach max. 48Std. richtig gut durchgetrocknet. Bei normaler Dicke auch nach 24Std. Hatte früher viel aus dem Baumarkt genutzt. War Nigrin oder so. Dat Mistzeug war nach ner Woche noch nicht Druckfest. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203900-hilfe-was-tun/page/2/#findComment-1687179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 28. Mai 2019 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2019 Bei den Voraussetzungen würde ich persönlich mir nicht so viel Arbeit machen. Grob mal drüber schruppen, etwas Owatrolöl und dann irgendeinen passenden Lack drüber.Je mehr "Mist" wie Unterbodenschutz du da draufschmierst, desto mehr darfst du auch wieder abkratzen wenn du es später gescheit machen willst.. Das Loch beseitigt ein wenig Nahtabdichtung in wenigen Minuten.Später dann gescheit machen und fertig. Wenig aufwand und die Zeit sinnvoll investieren wäre jetzt mein Motto. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203900-hilfe-was-tun/page/2/#findComment-1687188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magarac Geschrieben: 28. Mai 2019 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2019 Hab mich wohl missverständlich ausgedrückt, wollte wissen welcher von den Stopfen aus dem link zum Teilekatalog der richtige für die 2 kleinen Löcher im Fahrer und Beifahrerfußraum ist. (Siehe Bilder) http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/L-M/jan1989/browse/vehicle_trim/sealing_cap_plugAch Xaan hab dich überlesen Nr 15 also danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203900-hilfe-was-tun/page/2/#findComment-1687192 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Old-Speedy Geschrieben: 30. Mai 2019 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2019 Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Fertan gemacht. Als UBS nutze ich die Produkte von Würth oder Presto. Das Presto Zeug ist selbst dick aufgetragen nach max. 48Std. richtig gut durchgetrocknet. Bei normaler Dicke auch nach 24Std. Hatte früher viel aus dem Baumarkt genutzt. War Nigrin oder so. Dat Mistzeug war nach ner Woche noch nicht Druckfest.Hast du Bitumen oder Wachs genommen? Ist Würth oder Presto besser? Zitieren GrußHermann Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler - Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203900-hilfe-was-tun/page/2/#findComment-1687284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 31. Mai 2019 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2019 (bearbeitet) Hilfe... was tun? Ich würde erst mal den Titel Deines Beitrags ändern! Wenn Du Hilfe bei der Rostbeseitigung suchst, dann schreib das auch in die Überschrift, dass macht es den interessierten Lesern einfacher! GrußJan Bearbeitet: 31. Mai 2019 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203900-hilfe-was-tun/page/2/#findComment-1687351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
