dadevil Geschrieben: 3. Mai 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2019 Moin!mein Steckergehäuse am Kupplungspedal für den Tempomat sieht ziemlich ramponiert aus. Gibts das einzeln zu kaufen? MfGSascha Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203877-steckergeh%C3%A4use-kupplungspedal-tempomat/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 3. Mai 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2019 Nr. 8: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e30&typ=1411&og=05&hg=66&bt=66_0060 Allerdings weiß ich nicht, ob das auch für Deinen 328er verwendbar ist... Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203877-steckergeh%C3%A4use-kupplungspedal-tempomat/#findComment-1685560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 3. Mai 2019 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2019 ich glaube du hast mich missverstanden. nicht der Kupplungsschalter selbst sieht scheiße aus, sondern das Geäuse von dem Stecker das da reingesteckt wird Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203877-steckergeh%C3%A4use-kupplungspedal-tempomat/#findComment-1685563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 4. Mai 2019 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2019 (bearbeitet) Ah, okay Das kommt dann auch auf den Schalter selbst an, da gibt´s verschiedene. Welchen hast Du denn genau? Kannst Du evtl. mal ein Bild posten? Bei mir ist beispielsweise der im Bild verbaut. Dann gibt´s m. W. noch einen runden, aus Metall... Bearbeitet: 4. Mai 2019 von Kai Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203877-steckergeh%C3%A4use-kupplungspedal-tempomat/#findComment-1685584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 8. Mai 2019 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2019 (bearbeitet) Habe mal ein Foto gemacht, scheint der selbe wie bei dir zu sein? Bearbeitet: 8. Mai 2019 von dadevil Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203877-steckergeh%C3%A4use-kupplungspedal-tempomat/#findComment-1685870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 9. Mai 2019 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2019 Ja, offensichtlich. So, wie ich das sehe, gibt´s das Steckergehäuse nicht einzeln Also, entweder so lassen (wenn alles funktioniert, wieso nicht?), nach einem Schlachtkabelbaum schauen und das Steckergehäuse von dort umfrickeln, oder selber was basteln In Anbetracht dessen würde ICH den Stecker glaub´ so lassen - wenn alles funktioniert und wenn es nur um´s Optische geht... Sieht man ja eh´ nicht Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203877-steckergeh%C3%A4use-kupplungspedal-tempomat/#findComment-1685901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 14. Mai 2019 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2019 Sehr schade. Die Steckergehäuse für de Lampen etc waren ja auch alle austauschbar. Aber dann lass ich das wohl leider so. Eventuell hinten ein wenig mit Heißkleber zumachen, damit die Kabel nicht rausrutschen o.ä. Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203877-steckergeh%C3%A4use-kupplungspedal-tempomat/#findComment-1686251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 15. Mai 2019 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2019 Jepp - viele Stecker gibt es nicht einzeln weil die nicht vorgesehen sind zum tausch.Entweder komplett mit Kabelbaum oder sie sollen ein Fahrzeugleben lang halten - aber dieses dauert bei den Herstellern halt nicht über 30 Jahre. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203877-steckergeh%C3%A4use-kupplungspedal-tempomat/#findComment-1686305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
