Derrick Geschrieben: 3. Mai 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2019 Hallo, habe folgendes Problem: Momentanverbrauchsanzeige pendelt nur noch zwischen 0l bei Schubabschaltung und 30l beiin allen anderen Zuständen. Der BC zeigt falsche Werte für Verbrauch und Geschwindigkeit an.Der Tachometer, der DZM und die Serviceintervallanzeige funktionieren normal. Der Fehler trat auf,ohne, dass ich kurz vorher rumgeschraubt habe. Ich gehe davon aus, dass der der BC und die Verbrauchsanzeige kein Geschwindigkeitssignal mehrbekommen.Laut Sufu könnte es an den Akkus/Batterien der SI-Platine liegen.Der BMW steht im Winter 6 Monate mit abgeklemmter Batterie im trocknen.Meine Frage, hat jemand genau dieses Problem schon mal gehabt und erfolgreich behoben?Ist es richtig, dass das Geschw.-Signal für die Verbrauchsanzeige und den BC erst von der SI Platineerzeugt werden.?Wie hoch sollte die Spannung der Lithium Batterien auf der SI-Platine sein? Vielen Dank im Voraus Derrick Zitieren http://images.spritmonitor.de/483240_5.pngwww.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 3. Mai 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2019 Mit dieser Spannung war mit dem Servicedingens nix zu machen: Mit den Neuen war alles gut... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 3. Mai 2019 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2019 Die NiCd Batterien in AA Größe sollten in etwa 1.25Volt (600mA) haben, die Lithium Batterien ca. 3.25Volt. (850mA) Meine Lithium Batterien waren bei 3.05V - Das war manchmal schon zu wenig. Neue rein und ruhe für die nächsten 15 Jahre. mfG Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 4. Mai 2019 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2019 Hi, ich habe das Problem mit der Verbrauchsanzeige auch aber nur sporadisch, also zwischendurch im Betrieb. Passt das dann zu einem Batterie-Problem im Kombiinstrument? Würde eher denken, dass es dann zu Beginn einer Fahrt auftritt und sich mit der Zeit wieder legen würde? Gruß aus'm Norden Gesendet von meinem Mi A1 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 4. Mai 2019 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2019 Kann ich eigentlich ausschließen. Habe vor kurzem ja die Batterien getauscht und die Verbrauchsanzeige ging wie immer. Kürzlich ist sie ausgefallen, aber heute hat sie sich wieder "zurückgemeldet". Ist wohl eher ein Wackelkontakt und ich war beim Zusammenbau etwas schlampig... Mit leeren Battereien hat die Anzeige auch immer funktioniert. Nur eben die Serviceanzeige nicht. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Derrick Geschrieben: 5. Mai 2019 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2019 vielen Dank für eure Antworten, werde das KI nächste Woche mal ausbauen, ggf. die Batterien wechseln und versuchen den Fehler zu finden und zu beseitigen.Werde dann weiter berichten. viele Grüsse Derrick Zitieren http://images.spritmonitor.de/483240_5.pngwww.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Derrick Geschrieben: 8. Mai 2019 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2019 Hallo, habe heute mal das KI ausgebaut und die Spannung der Batterien gemessen. Die liegt bei 2,93 V.Da Sie Serviceintervallanzeige einwandfrei funktioniert, wollte ich nicht das (vielleicht) unnötige Risiko eingehen undneue Batterien ein löten. Also habe ich nur die Technik auf der SI Platine bestaunt und keine Fehlerquelle durch Augendiagnoseerkennen können. Wie auch . Dann habe ich alles, in der Hoffnung dass es hinterher funktioniert, vorsichtig wieder zusammen und eingebaut.Und siehe da es funktioniert wieder!!! War scheinbar nur eine Kontaktschwierigkeit oder was auch immer.... viele Grüße Derrick Zitieren http://images.spritmonitor.de/483240_5.pngwww.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 9. Mai 2019 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2019 Vielleicht eine kalte Lötstelle, wo nun wieder "druck" ausgeübt wird. Gut das es funktioniert, aber... Was für eine unnötiges Risiko? Das bisschen löten ist doch firlefanz. Bei der Spannung ist es nur eine Frage der Zeit, bis erneuert Probleme auftreten.Bestell dir ein Paar neue, tausch sie aus und hab ruhe. Grüße Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
