Es ist dieser Leerlauf…
… der mich zum Wahnsinn bringt. Schon beim Kauf war der Motorlauf ungescheidig-unrund. In gnadenloser Selbstüberschätzung dachte ich bei der Probefahrt, mit einem Satz Zündkabel, Kerzen, Verteiler und Läufer wird das schon werden. Die Liste wurde dann doch um einiges länger und der Leerlauf sogar immer etwas besser. Aber nicht so, wie er sollte. Kurz nach dem Kaltstart lief er gut, kurz darauf viel der Leerlauf ab und der Motor sprotzelte immer so etwas.
Heute bei der AU dann die Bestätigung: dem Leerlauf kann nur etwas über 700 U/Min. Die Abgaswerte selbst sind Bombe und mit etwas Feingefühl gab es auch die HU. Nun aber der Kern der Frage: wieso ist der Leerlauf zu niedrig, die Mototronic regelt den doch immer passend?
Bis dato habe ich getauscht/erneuert
  • Ansaugtrakt neu abgedichtet
  • ZKD ersetzt
  • Ventile eingestellt
  • Faltenbalg neu
  • Leerlaufventil getauscht und gereinigt
  • ESV beim Portugiesen (ok, aktuell Spanier) saniert
  • Lambdasonde neu
  • Benzinpumpe und –filter neu
  • Zündgeschirr, Verteiler und Läufer neu
  • Impulsgeber neu
Was kann es jetzt noch machen, um dem Leerlauf die Sporen zu geben? Auto ist ein 87 VFL 325i mit Kat und EH-Automatik.
https://e30-talk.com/topic/203795-es-ist-dieser-leerlauf%E2%80%A6/
  • 4 Wochen später...
Ich bleibe dran... Heute habe ich die DK ausgebaut in der Hoffnung, hier die Lösung in Form eines defekten Drosselklappenschalters oder Verschmutzung zu finden. Beim Durchpiepsen des Schalters waren es Kontakt 4 und 6, die bei Öffnung der DK Durchgang hatten. Scheint also in Ordnung zu sein. Schmutzig war sie auch nicht, scheidet dann wohl aus als Übeltäter.
Beim weiteren Forschungsprogramm habe ich versucht, den Kontakt für die Volllastanreicherung zu ermitteln -  vergebens  :watch:  Bei FOT gibt es in keiner Konstellation einen Durchgang. Bekommt das Steuergerät bei Fahrzeugen mit EH Automatik von anderer Stelle das entsprechende Signal? Irgendjemand muss dem doch Bescheid geben, dass es jetzt vorwärts gehen soll...
https://e30-talk.com/topic/203795-es-ist-dieser-leerlauf%E2%80%A6/#findComment-1685361
hast du eventuell einfach ein paar sportnocken drinnen und oder ein chip? das kann den leerlauf auch negativ beeinflussen.
Ansonsten kanns ja quasi nur noch der Luftmengenmesser sein
https://e30-talk.com/topic/203795-es-ist-dieser-leerlauf%E2%80%A6/#findComment-1685379
der Drosselklappenschalter ist bei einem Wagen mit EH Automatik komplett anders als bei Schaltgetriebe oder einfacher Automatik.
Die "normalen" Drosselklappenschalter"  haben nur drei Pins und schalten in Leerlaufstellung und Vollaststellung: https://www.e30.de/fotostory/f00712/05.jpg
Die EH Automatik hat ein Potentiometer als Drosselklappenschalter verbaut.
Leider habe ich dazu, auf die schnelle, nichts zur Pinbelegung gefunden.
Es gab aber mal irgendwo einen Bericht, in dem es darum ging, dass die Leiterbahn verschlissen war und die Platine deswegen etwas versetzt wurde damit der Mittelkontakt sich wieder auf einer unbeschädigten Leiterbahn bewegt.
Mach mal das Gehäuse von Deinem Drosselklappenschalter auf, dann siehst Du was ich meine.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/203795-es-ist-dieser-leerlauf%E2%80%A6/#findComment-1685383
Jan
Ich habe die Unsumme von EUR 25 für einen gebrauchten Poti (Danke fürs Schlaumachen) investiert und warte auf sein postalisches Eintreffen.
Zwischenzeitlich habe ich mal das Tankentlüftungsvential alias Störventil nuckel- und puste geprüft. Reinpusten ging nicht, beim Nuckeln kam Luft. Ob das so ok ist? Keine Ahnung, einfach ein anderes reingetauscht (bei dem weder noch Luftbewegungen zu verzeichnen sind), alles wieder zusammen gebaut und Probelauf gestartet. Das Ergebnis war überwältigend eindeutig: NULL KOMMA NULL VERBESSERUNG. Dafür habe ich jetzt eine piekfeine Drosselklappe mit neuer Dichtung an der Vorwärmung (die zu tauschen ist echt mistig, am Ende wars der grobmotorische Meissel, mit dem ich die Trennung des Deckels herbei führte, nachdem ich vorher die Dichtung mit einem Cutter raus geschnitten hatte) und einen sauberen Leerlauf von knapp 700.
Edit: was ein Mist, es gibt doch eine Veränderung. Der EH Schalter in der Konsole muckt. Er wird wohl nicht mehr angesteuert, denn es geht nur noch das Standard E Programm und der Schalter springt sofort in das Programm zurück  :wall:  Jemand vertraut mit dieser Thematik???
Edit zum Edit: Janosch Du hattest Recht in Deiner Annahme: es sind zwei vollkommen unabhängige Ereignisse; es ist der SChalter, der mechanische Unlust verspürt. Der Kolben, der den Schalter in der gewählten Position hält, kommt einfach nicht mehr oben, nachdem der Elektromagnet ihn während des Anlassens nach unten gezogen hat. Ich habe versuchsweise die verantwortliche Feder etwas in die Länge gezogen, aber das Ergebnis ist suboptimal. Erst mit leichtem Klopfen auf dem Schalter arretiert der Bolzen wieder.
Bearbeitet: von 325_e30
https://e30-talk.com/topic/203795-es-ist-dieser-leerlauf%E2%80%A6/#findComment-1685608
