Wie kann man am besten die Fussmatten befestigen?
Ich möchte mir sehr gute Velour Fussmatten bei einer Manufratur ohne Befestigungen machen lassen.
Grund die originalen halten eh nicht richtig, zudem finde ich diese Löcher mit Plastikclip hässlich.
Deswegen reine extreme hochwertige Verlour Fussmatten öhne Löcher.
Wer hat eine Idee wie man die richtig gut befestigen kann, ohne die Fussmatten oder das Auto zu verunstalten.
Wenn ich vor euch auf eine gute Idee gekommen bin, werde ich hier sofort berichten.
Solange wäre ich für jeden Tip / Rat dankbar.
Gruß Thomys
https://e30-talk.com/topic/203784-wie-kann-man-am-besten-die-fussmatten-befestigen/
Hält auch nicht so richtig, habe noch ein E60 wo die original Fussmatten mit 2 Klettpunkten gehalten werden sollen, aber selbst die verrutschen ständig. Zumindest auf der Fahrerseite.
Gruß Thomas
https://e30-talk.com/topic/203784-wie-kann-man-am-besten-die-fussmatten-befestigen/#findComment-1683562
Bleibt ja nicht viel übrig - wenn du die Matten nicht verkleben willst.
Doppelseitiges Klebeband wäre noch eine Möglichkeit, oder was ist mit diesen anti-Rutsch Pads die man fürs Auto für das Armaturenbrett kaufen kann?
Oder ggf so anti Rutsch Einlagen für die Schubladen. Befestigt es halt nicht richtig an einem fixen Punkt dann, aber hindert am verrutschen.
https://e30-talk.com/topic/203784-wie-kann-man-am-besten-die-fussmatten-befestigen/#findComment-1683578
Stimmt, bei unserem e91 sind das auch zwei Klettpunkte - aber verschieben habe ich noch nicht festgestellt, haben den Bock aber auch noch nicht so lange.
https://e30-talk.com/topic/203784-wie-kann-man-am-besten-die-fussmatten-befestigen/#findComment-1683579
  • 3 Wochen später...
So, habe mir jetzt hochwertige Fussmatten bei der Münchner Mattenftaktur bestellt.
Werde sie vollflächig mit selbstklebenden Klettband versehen.
Auf den original BMW Formteppich ebenfals vollflächig anbrigen.
Falls sich das Klettband dann auf dem original Formteppich lösen sollte, wird das Klettband mit einer runden Nähnadel vorsichtig stellenweise angenäht.
Wird mit sicherheit mühselig werden, aber ich möchte keine Fußmatten mit hässlichen Besfestigungsclips im Auto haben. Ich finde das verschandelt die komplette Optik.
Werde später wenn alles fertig ist berichten.
Gruß Thomas
https://e30-talk.com/topic/203784-wie-kann-man-am-besten-die-fussmatten-befestigen/#findComment-1685116
Dein Geschmack in allen Ehren,
aber ich befürchte, wenn Du Deinen original Teppich erst mal mit dem Kleber der Klettpunkte und einer Nähnadel traktiert hast, dann ist der später nur noch ein Fall für die Tonne!
Hast Du schon mal versucht mit einer Nähnadel durch den Formteppich durchzustechen?
Bei tausenden von Autofahren halten die Drehverschlüsse die Fußmatten eigentlich ganz gut an Ort und Stelle, evtl. solltest Du Dein Tanzbedürfniss beim Autofahren ein wenig einschränken.  :-D
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/203784-wie-kann-man-am-besten-die-fussmatten-befestigen/#findComment-1685151
Hallo Jan,
Der Klettbandkleber löst sich ohne Rückstände vom Teppich, das habe ich zuvor schon mit einen 10cm Stück probiert. Es handelt sich ja um selbstklebendes Klettband. Ich schmiere ja den Teppich nicht mit ihrgen einen Bombenkleber ein.
Den Teppich wird es nicht schaden, da ich nur mit einen hauchdünnen Reisfesten Faden durch die oberste Tepichschicht gehe und nicht durch die Schaumstoffdämmung. Deshalb schrieb ich ja Müsehlig.
Wer mich und mein Cabbi kennt, weiß das ich an meinen Wagen nichts verschandel.
Gruß Thomas
Bearbeitet: von spiki24
https://e30-talk.com/topic/203784-wie-kann-man-am-besten-die-fussmatten-befestigen/#findComment-1685153
Bedenke dass der Kleber vom Klettband sich im Sommer aber ganz schnell mal verflüssigen kann ;) dann hast du die Pampe im Teppich.
https://e30-talk.com/topic/203784-wie-kann-man-am-besten-die-fussmatten-befestigen/#findComment-1685187
