Benzinschlauch im Radhaus hintern rechts
der Schlauch im Radhaus ist porös. Ich hab mir eínen neuen besorgt, krieg den alten aber nicht raus :(
Wie bekomme ich den raus?
Sind die verklebt?
Bei meinem Gezerre hab ich schon einen von diesen dünnen Plastikschläuchen abgeknickt.
Welche sind das auf dem Bild:
Danke schon mal
https://e30-talk.com/topic/203762-benzinschlauch-im-radhaus-hintern-rechts/
Der Schlauch ist nicht verklebt. Nur mit den Kunstoffröhrchen zusammengebunden.
Wenn der Schlauch nicht heraus geht, so liegt das am Dreck/Rost innerhalb des Metallrohres.
https://e30-talk.com/topic/203762-benzinschlauch-im-radhaus-hintern-rechts/#findComment-1683190
Das Rohr in dem Die Leitungen verlaufen wird schon so aufgerostet sein, dass du sie nicht mehr rausbekommst.
Etwas WD40 und Öl in das Rohr spritzen/laufen lassen, vielleicht hast du ja Glück und bekommst es raus.
Wenn du Pech hast, musst du es so machen wie ich damals und dabei gleich ein neues Rohr einsetzen.
Grüße
Schmidei
Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."
Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit."
Suche:  gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA
            Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern
            vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller
            vordere Schmutzfänger für 325ix
            vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller
            Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne)
https://e30-talk.com/topic/203762-benzinschlauch-im-radhaus-hintern-rechts/#findComment-1683191
Ich drücke dir mal die Daumen, das gleiche steht mir auch noch bevor. Der neue Schlauch liegt schon parat aber muss erstmal ein paar andere Baustellen fertig bekommen.
https://e30-talk.com/topic/203762-benzinschlauch-im-radhaus-hintern-rechts/#findComment-1683192
Na Mahlzeit,
Das Rohr ist bei mir noch nicht nach innen durchgerostet, deshalb hoffe ich noch, den Schlauch so raus zu bekommen.
Kann mir vllt. noch jemand die Teilenummern von den Kunststoffschläuchen nennen?
ETK
Bearbeitet: von Schwerenöter
https://e30-talk.com/topic/203762-benzinschlauch-im-radhaus-hintern-rechts/#findComment-1683195
Müsste #10 und #7 sein. Aber bei diesen Preisen würde ich mal nach Meterware suchen. Dünnwandiges Kunststoffrohr, welches als Benzinleitung taugt sollte es doch irgendwo geben.
https://e30-talk.com/topic/203762-benzinschlauch-im-radhaus-hintern-rechts/#findComment-1683196
... und dabei sind die Preise schon veraltet.
Ich werde mal eine neuen Thread aufmachen bezügl. alternativer Bezugsquellen.
Vielen Dank an alle für die Antworten.
https://e30-talk.com/topic/203762-benzinschlauch-im-radhaus-hintern-rechts/#findComment-1683248
