Scheineiliger Geschrieben: 1. April 2019 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2019 Habe ein Sportlenkrad mit passender Blende übrig....Codierer gibt es genug, zur Software werfe ich mal Rheingold in die Runde... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203724-taugt-das-e90-forum-etwas/page/2/#findComment-1683184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 1. April 2019 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2019 ich hab bei meinem 335i e92 einzig das ruckeln der bremsen immer wieder. sonst ist das auto wirklich ein traum. überhitzung und dadurch ist die bremsscheibe verzogen. bremsleistung ist noch top - aber das "eiern" des lenkrades" ist schon mies. scheint ein echtes problem der baureihe zu sein.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203724-taugt-das-e90-forum-etwas/page/2/#findComment-1683197 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 1. April 2019 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2019 Rheingold ist schon mal eine gute Wahl bzw. besser noch ISTA+ (etwas mehr Funktionen) Es gibt da sogenannte "Standalone" Versionen, die nur für Diagnose sind und ca. 20 GB an Daten aufweisen.Mit den D-CAN Interfaces kann man schon mal die E-Serien auslesen, für F-Modelle braucht es das Ethernet-Interface. Die komplette Diagnose- und Programmierumgebung beträgt ca. 175 GB , dann können auch Fahrzeuge komplettgeflasht / upgedatet werden. Hier empfiehlt sich aber wegen der hohen Datenmenge und der Sicherheit ein ICOM A Interface.Man kann das wohl auch mittels Emulator über ein D-CAN Interface machen, aber das dauert dann eeeeewig und zudem bestehtein enormes Risiko daß man sich dabei aufgrund eines abgebrochenen Datentransfers ein Steuergerät schrottet. In der Regel reicht eigentlich INPA und/oder Rheingold in der kleinen Standalone Version um erst mal an seinemFahrzeug das notwendigste zu machen. Einstellungen zum benutzen Interface müssen natürlich noch korrekt durchgeführt werden. Wer sich damit noch nie beschäftigt hat, hat ein wenig Lesearbeit vor sich.Da muss man so einiges beachten, welche Dateien wo hinkommen und wie konfiguriert werden muß usw.Es gibt da verschiedene Datensätze - z.B. SP Daten sind für E-Modelle, während PsZd Daten für F-Modelle sind.Die Archive müssen dann manuell entpackt und alle Unterordner in die richtigen Verzeichnisse kopiert werden.Bei Rheingold und ISTA+ sind es SQLITE Datenbanken die man benötigt, dann stehen einem auch TIS Daten und Schaltpläne usw. zur Verfügung. Man hat auch immer ein gewisses Risiko wenn man sich sowas von irgendwo aus dem Netz zieht.Ich habe auch schon etliche Gigabyte an Schrott geladen, der nicht brauchbar war weil entweder zusammengebastelter Fake oderArchive kaputt, oder Versionskonflikte zwischen Software und Datenbanken oder oder .... Mittlerweile habe ich für je nach Anwendungszweck schon einen Baumarktkoffer voll mit verschiedenen Interfaces und Adaptern, bis runter zum E30Mit der Zeit kommt da was zusammen Aber ich will da jetzt auch keine Angst verbreiten, die Basics sind wirklich leicht zu handeln und dann kann man selber loslegen.Rheingold / ISTA ist auch etwas gewöhnungsbedürftig.Beispielsweise lassen sich Abgleich- und Servicejobs nur ausführen wenn vorher eine komplette Fahrzeugidentifikation getätigt wurde.Andernfalls bleiben diese Punkte grau unterlegt. Kann man schon ins Grübeln kommen wenn man es nicht weiß und an einer korrektenInstallation zweifelt Wer an seinem E90 keine Nachrüstungen programmieren möchte, sollte sogar auch mit INPA in letzter Version auskommen.Sachen wie Batterieregistrierung, Kühlsystementlüftung, Bremsenentlüftung, Lenkwinkelabgleich und VANOS Anschläge anlernenkann man auch damit erledigen - also auf jeden Fall schon mal die notwendigen Sachen wo man sonst zur Werkstatt müsste. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203724-taugt-das-e90-forum-etwas/page/2/#findComment-1683198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 1. April 2019 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2019 ich hab bei meinem 335i e92 einzig das ruckeln der bremsen immer wieder. sonst ist das auto wirklich ein traum. überhitzung und dadurch ist die bremsscheibe verzogen. bremsleistung ist noch top - aber das "eiern" des lenkrades" ist schon mies. scheint ein echtes problem der baureihe zu sein.. Was für Bremsscheiben sind denn montiert wenn ich fragen darf ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203724-taugt-das-e90-forum-etwas/page/2/#findComment-1683200 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tattoo Geschrieben: 2. April 2019 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2019 (bearbeitet) Und wenn mal ein Xenon Brenn hinüber ist, kostet der auch nicht mehr viel. Meiner ist vorige Woche eingegangen, und am WE habe ich gleich die neue eingebaut.Mit 120€ für beide ist man bei den Besten dabei. Das einzige was mich extrem stört ist, dass die Kiste keine Wassertemp. Anzeige hat. Bearbeitet: 2. April 2019 von Tattoo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203724-taugt-das-e90-forum-etwas/page/2/#findComment-1683214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 2. April 2019 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2019 Zimmermann 150.3441.20 und Ferodo FDB4221 Belag.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203724-taugt-das-e90-forum-etwas/page/2/#findComment-1683240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 2. April 2019 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2019 (bearbeitet) Hmmmm, also ich fahre ATE Scheiben (ganz normale) mit den ATE Ceramic staubfreien Belägen.Für den Alltag vollkommen ok. muß ja nicht Nürburgringtauglich sein.Mit denen habe ich keine Probleme, kein Quietschen, verziehen oder dieses extreme Gestaube.Auch auf der Autobahn, wenn man ein paar mal scharf runterbremsen muß oder mit großen Anhänger hintendranhabe ich nie daß Gefühl daß die Dinger schlecht bremsen. Zu Zimmermann kann ich selber nichts sagen, ich höre jedoch oft nichts gutes von den Dingern - zumindest bei den gelochten Scheibenvon denen. Das erste was ich ausprobieren würde wären halt mal andere Materialien, sofern noch nicht geschehen.Schlecht laufen sollen wohl auch die von mit verwendeten ATE Ceramic Beläge mit den ATE Powerdisc Bremsscheiben, bei den Scheibensollte man daher die ganz normalen ATEs nehmen.Mit dieser Kombi bin ich jedenfalls zufrieden. Bezüglich der Xenonbrenner:Nachdem die serienmässigen irgendwie altersschwach wurden (Ausleuchtung hatte nachgelassen) habe ich diegegen Osram Nightbreaker Unlimited getauscht.Beim Kauf muß man jedoch aufpassen da die Dinger sehr oft gefälscht werden.Ausleuchtung finde ich mit denen deutlich besser. Die sind auch nicht so extrem weiß oder mit Blaustich, wasgerade bei Nässe für eine bessere Sicht sorgt statt dieser Blau/Weiss-Showeffekt.Da muß halt jeder selbst probieren. Preis um die 60 Euro pro Lampe ist zwar viel, aber dafür halten die Dinger auch sehr lange.Wenn ich mir überlege wie oft ich schon H7 Leuchten bei meinem E36 getauscht habe ... Die meisten Dinge finden sich schon mehrfach abgehandelt im E90 Forum.Was dort nun mal nicht gerne gesehen wird ist die Anfrage nach Software, Codierungen undnatürlich - wie in jedem Forum - wenn die Suche-Funktion nicht richtig genutzt wird. Bearbeitet: 2. April 2019 von choppa Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203724-taugt-das-e90-forum-etwas/page/2/#findComment-1683241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
